Servo Ansteuerung mit fastPWM
Gast #2462865
das ist bestimmt das hundertste mal, dass jmd wegen einer
Servoansteuerung fragt, aber mir ist es wirklich schleierhaft was hier
passiert. Versuche im Fastpwm-modus einen servo anzusteuern.
Ich nutze einen Mega32 mit 8MHz Clock. Der Prescaler ist 8 was bei
ICR1=20000 und OCR1A=1500 eine 20ms Pwm mit 1,5ms High-Puls ergeben
sollte. Mein Oszi taugt nicht wirklich zum Messen, was man aber daraus
erkennen kann ist, dass alles wesentlich länger ist. Der Servo schlägt
auch immer an. Der Takt sollte eigentlich passen, da ich noch eine
serielle Verbindung (zum Starten der PWM) laufen hab, die wie
eingestellt funktioniert.
Hier der Code für die PWM
void startServoPwm()            //Startet PWM mit 20ms länge
  DDRD= (1<<PD5) | (1<<PD4);                //PORTD5 wird als Ausgang def.
  TCCR1A= (1<<COM1A1) | (1<<WGM11) | (WGM10);        //Initialisierung Fast PWM 16bit
  TCCR1B= (1<<WGM12) | (1<<WGM13) | (1<<CS11) | (1<<OCR1A);
  ICR1=20000;                        //Gesamtlänge der PWM
  OCR1A=1500;                        //Verhältnislänge der PWM
Für Hilfe wäre ich enorm dankbar!
#2462894
Fällt dir da nicht ein signifikanter Unterschied bei den hinteren beiden
Klammern (WGM11 und WGM10) auf?
(Ist aber nicht dein eigentliches Problem, denn rein zufällig kommt das
richtige dabei raus.)
Was soll denn das OCR1A darin bewirken?
Gast #2462937
Das (WGM10) ist nur ein Überbleibsel und wurde mittlerweile
ordnungsgemäß dezimiert. Was ich mir bei dem OCR1A<<1 gedacht habe ist
mir reichlich schleierhaft. Ob das das komische Verhalten verursacht hat
werde ich, sobald ich wieder in Reichweite des Servos bin probieren.
Vielen Dank schon mal!
