Tastatur vorm Systemstart
Gast #2462869
Nabend in die Runde,
kennt sich hier jemand etwas tiefer mit den Tücken von diverser
FSC-Hardware aus?
Das Teil FSC Lifebook C1320 hatte erst ein paar sehr tiefgreifende
Probs, keine WLAN-Verbindung zu neuen AP / DSL-Routern, also versucht
das zu aktualisieren, leider falsche HW gliefert bekommen. Nach dem
ganzen Trubel das Ding wieder ordentl. zusammen zu bekommen spielte erst
das Mousepad verrückt, laufend lief der Kurser erst herunter dann
hinauf, man konnte sich nicht mal ans System anmelden.
Also die Kiste wieder zerlegt und nun will die Taste 6 nicht mehr.
Dummerweise mit Passwortabfrage keine Raufkommen auf das System möglich,
und das BIOS das selbe Dilemma.
Kann das nur ein Kontaktproblem mit der Anschlußfolie von der Tastatur
sein, oder hatte das schon mal jemand anders?
So langsam treibt mich das gute Teil in den Wahnsinn, oder ich zweifle
schon jetzt so langsam an meiner Fähigkeit das Dingens wieder
hinzubekommen.
Also für hilfreiche Ratschläge die zur Beseitigung des Übels dienen wäre
man dankbar.
also der Cursor(Kursor?) ist normalerweise ebenfalls die Tastatur, nicht
die Maus! Ich denke nicht, dass es ein Steckerproblem ist, meines
Wissens wird die Tastatur vom Controller wie eine Matrix abgefragt, so
dass bei Kontaktfolien-Problemen nicht nur eine einzelne Taste betroffen
sein sollte.
Eventuell hat es den Mikroschalter in der Taste selbst zerlegt, sollte
man im ausgebauten Zustand aber durchmessen können, sofern man die
Tastatur selbst zerstörungsfrei zerlegen kann.
>also versucht
Was wurde aktualisiert? Normalerweise aktualisiert man Software,
Hardware wird getauscht...
Wieso wurde falsche Hardware geliefert? Irgendwie werde ich aus deinen
Sätzen nicht schlau...
Schon mal die interne Tastatur abgeklemmt und dafür eine USB-Tastatur
angeschlossen?
Mahzeit Max, die Schilderung warum der Defekt nun plötzlich da ist, wie
er nun mal ist, wäre zwangsläufig als nächste Frage gekommen, weil von
selber passiert sowas i.d.R. ja nicht aus heiterem Himmel.
Es ist immer noch dieselbe alte WLAN-Karte drinen, weil die neue hatte
zwar dieselbe Schnittstelle > Mini-PCI, passte aber von der Ausführung
wegen nur halb so breitem Steckplatz, statt die ganze Chose verquer,
nicht rein.
Also alles wieder zusammen rückwärts gebaut und siehe da, erst wollte
die Kiste überhaupt net hochfahren, kein Bld kein Ton aber Lüfter auf
vollem Anschlag. Dann ettliche Std. und mehrer Versuche später dann das
Dilemma mit dem Touchpad intern, der Kurser imme schön schräg nach unten
wegfahrend, also auch keine Anmeldung am System möglich.
Und jetzt zum allerbesten Glück noch die dämliche Tastatur, mit der
Taste 6.
Wollte eigentlich keine Tricks versuchen, aber mit einer USB-Tastur
konnte man sich mit viel Mühe Tab.Taste und Trocks am System anmelden.
Nur was kam nun wider als nächstes Übel, jetzt läuft der Kurser ohne
Betätigung des Touchpads schräg nach links oben weg.
Als wenn die Kiste unbedingt nach der Mülltonne schreien würde.
Never change a running system, alles wegen der veralteten WLAN-Karte,
die man dementsprechend austauscht und damit aktualisiert, alte in die
Tonne und neue rein.
So jetzt bin ich langsam am Ende meines Latains, zig mal das Teil auf-
und wieder zusammengeschraubt, Fehler werden immer mehr, mit
USB-Tastatur und Maus könnte man leben, nur was spielt da eigentlich
verrückt?
Wenn es ordenlich behandelt worden wÄre, würde das Mousepad jetzt keinen
Ärger machen. Falls externe Tastatur und Maus funktionen, kannst Du im
BIOS das kaputte Mousepad evtl. deaktivieren?
was heißt hier wenn wäre, das Teil ist Bj. 2005, also wo ist da jetzt
dein Problem oszi40?
Wenn man damit kein neues WLAN mehr einrichten oder nutzen kann, dann
war der versuchte Eingriff ja wohl berechtigt!
Wie jedoch so ein Fehlersymptom zu erklären wäre, das ist meine eigentl.
Frage.
Mit Notlösungen müssen sich unbedarfte Laien zufrieden geben, ich suche
nach einer Erklärung für das Debakel, denn dann könnten ich es vllt.
selber lösen?
Man findet nur keinen Anhaltspunkt, sämtl. Steckverbindungen
kontrolliert und gesäubert, das Touchpad hat keine Ritzen wo sich Krümel
drunter einschleichen könnten, die Tastaur sieht optisch i.O. aus,
einfach nur rätselhaft.
Danke für die Hinweise, nur so USB-Geraffel wie Sticks, wenn die Kiste
intern WLAN schon hat, welche Bastler machen denn sowas?
Richtig, ohne den Eingriff wäre das Teil wohl jetzt noch i.O., nur mit
Werkzeug muß man wohl auch etwas umgehen können, sonst ist es nur
Spielzeug, wenn es das nicht abkann.
Mein erster LT hatte so eine USB-Krücke dran, und dann kam jemand und
hat den vorn angehoben und as Ende vom Lied, USB-Buchse hinten
ausgebrochen LT abgeschmiert, also alles nicht so zu empfehlen, weil
halbe Sachen und Murks.
Daß das Mousepad sich verziehen kann? ist eigentl. auf einer
Metallplatte montiert, also relativ stabil gelagert, wäre aber eine
Möglichkeit.
Dachte eher an Kontaktprobleme oder elektr. Einflüsse als an
mechanische, gut die Tastatur hat dann wohl einen Bruch im Folienleiter,
an die Tastenkontakte kommt man ja so nicht wirklich ran.
Muß ich also noch ein paar Versuche starten, mit höchst zweifelhaftem
Ausgang.
Versuch macht kluch.
Hm, 'mal sehen:
-> 1. Gerät funktionsfähig
-> 2. Probleme mit der Verbindung zu verschiedenen WLAN AP
-> 3. Besitzer schraubt Gerät auf
-> 4. Besitzer fummelt mit unpassendem Werkzeug in totaler
selbstüberschätzung in unqualifizierter Weise im Gerät herum
-> 5. Besitzer schraubt Gerät wieder zu
-> 6. Probleme mit der Verbindung zu verchiedenen WLAN AP,
Tastaturcontroller sendet "Phantomtastendrücke", Touchpad meldet
"Phantombewegungen"
Da hilft weder ein BIOS-Update noch heftiges Motzen über die Qualität
von FSC-Produkten. Das WIRKLICHE Problem liegt bei den Punkten 3-4.
irgendwelche exotischen Kontaktprobleme an den Schnittstellen zur
Hauptplatine sind natürlich nicht gänzlich auszuschließen, meine
vorhergehende Verneinung dieser Möglichkeit bezog sich lediglich auf die
einzelne Taste "6" auf der Tastatur.
Wie auch immer, ohne eine systematische Fehlerursache wird es mit der
Diagnose in so einem Fall schwierig. Normalerweise klemmt man dann erst
mal alles ab, was nicht unbedingt zum Starten benötigt wird bzw. ersetzt
es durch ein geeignetes Ersatzteil und kreist so den Fehler ein. Das ist
bei einem Notebook nicht immer ganz einfach...zum einen, weil man nicht
immer alle Ersatzteile da hat oder das Ersatzteil hochintegriert ist,
und zum anderen, weil die Hersteller es nicht immer gut mit einem
meinen(wechsel mal ne Festplatte bei einem Powerbook G4, da kommt Freude
auf!).
Diese hauchdünnen Folienkontakte sind eigentlich auch nicht darauf
ausgelegt, häufig aus- und wieder eingesteckt zu werden. Da bin ich
immer extrem vorsichtig und löse die Verbindung nicht öfter als
unbedingt notwendig.
@guenther:
Punkt 6 war aber der Prolog dieses Dramas! Ich kenne das auch von
einigen Notebooks, dass die WLAN-Karten einfach nicht in der Lage sind,
vernünftig eine Verbindung mit modernen Routern/APs herzustellen. Da
hilft dann oft nur ein Tausch der WLAN-Karte, hätte ich hier wohl auch
versucht, bevor ich so eine unpraktische USB-Warze ans Gehäuse stecke.
>nicht rein.
nun dann ist es eben keine MiniPCI Karte sondern Mini PCI Express.
Also nicht die gleiche Schnittstelle.
Ich an deiner Stelle hätte einfach mal den Treiber die Orginal Intel
Karte aktualisiert und nicht einfach ohne Plan an der Kiste
rumgeschraubt.
Sowas wie Kontaktprobleme kommt in der Praxsis normalerweise erst vor
wenn an den Kisten unsachgemäß rumgeschraubt wird.
Aber das weist du vermutich inzwischen auch. Du brauchst sehr
warscheinlich nun eine neue Tastatur und ev ein Touch Pad. Bei dem Gerät
wirds dann wohl ein Totalschaden.
Guenther hat vollkommen recht
Thomas
ja guenther, die Jacke kannste dir dann aber selber anziehen, wenn du
alle um dich für genau so unfähig wie dich selbst hältst > der Mensch
geht zu über 95 % immer von sich selbst aus, nicht wahr?
@ Thomas , du kannst dir die gleiche Jacke wie guenther auch anziehen,
deine Bemerkungen tangieren mich peripher, Informations-/Hilfegehalt
gleich Null,
neue Teile einbauen weil man den Fehler nicht erkennt oder findet, wer
macht das so prinzipiell gleich noch einmal?, ach ja die Typen ohne Plan
und Verstand, weil neu ist ja auch gleich alles i.O. , kann dann ja nur
noch danach funktionieren, ja klar doch Thomas !
und euch beiden guenther und Thomas noch was auf den Weg, wer keine
wirkliche Ahnung hat, kann wohl auch nur solche Tips und Bemerkungen
ablassen,
danke euch trotzdem für eure Offenbarungen, jetzt weiß wenigstens der
Rest vom Forum auf was man sich bei solchen Proviehs von eurem Schlag
gefasst machen muß.
Persönliche Seite
Also, hier hat der eine oder andere schon mal erfolgreich ein Notebook
zerlegt und wieder zusammengebaut, ohne daß Tastaturen, Touchpads oder
anderes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wenn das bei Dir passiert,
ist die Vermutung, daß es doch irgendwie an Dir bzw. Deiner
Vorgehensweise liegen könnte, nicht völlig abwegig. Und daß Du nicht
gerade mit tiefstem Insiderwissen getränkt bist, ist Deiner
Verwechselung von Mini-PCI und Mini-PCIe-Slots zu entnehmen.
Wenn es übrigens WLAN-Verbindungsprobleme bei Notebooks gibt, ist so
ziemlich das letzte, was das Problem bereitet, die WLAN-Karte selber.
Wesentlich häufiger sind es die Antennen bzw. die zu den Antennen
geführten Kabel, wenn nicht sogar noch viel profaner einfach das WLAN am
gewünschten Standort "voll" ist (durch diverse Nachbarn, die auch alle
ihr eigenes WLAN betreiben wollen).
Der einzige Grund, eine WLAN-Karte tauschen zu wollen, ist der Wechsel
ins 5-GHz-Band (802.11a), das wird merkwürdigerweise auch nach Jahren
immer noch nicht allgemein unterstützt.
@ Rufus , wie war gleich der Vorwurf von dir
> Und daß Du nicht gerade mit tiefstem Insiderwissen getränkt bist, ist
> Deiner Verwechselung von Mini-PCI und Mini-PCIe-Slots zu entnehmen.
und wie soll ich das jetzt dazu verstehen
Abgesehen von deiner Voreingenommenheit, mach dich erst mal schlau was
da wirklich das Problem ist, denn die falsche Karte hatte ich dem
Verkäufer und meiner Zuversicht zuszuschreiben, ich habe nämlich weder
das Teil (LT) vorher zerlegt, noch blind irgendetwas bestellt.
Wenn mir der Hersteller-Support von D-Link zwischen zwei baugleichen
(Typ-Bezeichnung) DSL-Routern, aus zwei versch. aufeinanderfolgenden
HW-Versionen das Problem an meiner WLAN-Karte darlegt, dann werde ich
natürlich zuerst mal die WLAN-Antenne im LT kontrollieren und neu
justieren.
Weil die ja bei dem älteren DLink-Router noch tadellos funktionierten,
nur bei neuen SP723 und dem D-Link-Nachfolger dann nicht mehr.
Alles klaro Herr Moderator.
>ablassen,
geh mal davon aus dass ich schon weis was ich mache.
Ich weis z.b. dass bei deiner Mühle entweder eine Intel BG2100 oder 2200
eingebaut ist. Wie schon gesagt einfach den aktuellen Treiber von der
Intel HP installieren hätte dein Problem mit zimlicher Sicherheit
gelöst.
Auser den Treibern gibt es bei WLAN Karten nämlich nichts zu
"justieren". Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist nach
deiner Aktion nun nicht nur das WLAN gestört.
Thomas
Thomas nimm es mir bitte nicht übel, aber Verstehen kommt von Verstand,
und da scheiden sich nun die Geister.
Wenn du mal richtig gelesen hättest, auch was ich Rufus mit auf den Weg
gab, es gibt nur bei bestimmten WLAN-AP diverse Probs, das wären gewisse
SP W723V und D-Link DSL-2741B (2.HW-Version).
Erst glaubte ich, man hätte was mit der Tastatur, weil die Pünktchen
einzugeben sieht man ja nun nicht unbedingt ob man den WLAN-Key korrekt
eingibt, nur mit so Tricks wie Copy+Paste sollte man das Problem
ausschließen können.
Nur war auch dabei irgendwas nicht möglich, elend lange
Verbindungsversuche oder beim SP Verbunden aber kein Trafiic über die
Verbindung möglich.
Und glaube mir, die neuensten Treiber von dem Modul haben auch nichts
geholfen, die sind ebend auch nur aus 2006.
Da trifft wohl das Sprichwort wieder voll ins Schwarze: was ewig hält
bringt keine Geld.
Werde trotzdem weiter die beiden Fehler versuchen zu bereinigen, noch
ist ja nicht klar was nun mit denr Tastatur und dem Touchpad wirkl. los
ist.
Wenn nur die die Taste "6" gestört sein soll, dann ist es direkt an der
Taste. Ansonsten sind noch mehrere betroffen, durch die Spalten/Zeilen.
Teste mal alle durch.
Und beim Mauspad, vielleicht ist es nur im BIOS nicht richtig
eingestellt.
Und das Ding hat doch noch PS/2 Anschluß, da kannst du zur Fehlersuche
und Einrichtung ja eine normale Tastatur und Maus anschließen.
Und für das Mauspad muß auch der Synaptic-Treiber geladen sein.
Ich hatte das mal bei einem DELL D640, nach der Installation ging es
dann.
Micha danke für deine Tips, mit den anderen (meisten) Tasten hatte ich
schon gegengeprüft, einige funktionieren in dem Status noch gar nicht >
Passwortabfrage?
Treiber fürs Touchpad sind schon vor ewigen Zeiten install. wurden, also
vom Zerlegen werden die sich wohl eher nicht verflüchtigen.
Mit dem PS2-Anschluß ist das so eine Sache, eine Spezialbuchse wovon mir
der Adapter fehlt.
Eigentlich nur ärgerlich, denn seit Anbeginn hatte das Teil auch noch
das Problem mit dem SATA-Treiber im BIOS aktiviert keine
Betriebssysteminstallation durchzulaufen, trotz versuchter Einbindung
des separaten Treibers.
Na, dann besorge schnellstens so einen Adapter!
Die gibt es für < 3 EUR.
ebay 140422426497
Und dann ins BIOS und das zerschossene C-MOS wieder richten!
Mit Bj.2005, hat der wirklich schon SATA?
http://downloadcenter.intel.com/default.aspx?lang=deu
Intel BG2200 Treiber sind von 2011 beim BG2100 von 2010
> der Adapter fehlt.
der Anschluss ist gelb und ist ein Video Anschluss kein PS2.
SATA Treiber kann man via NLITE in eine Win XP CD einbinden
funktioniert problemlos und stabil die passenden Treiber gibts wieder
auf der Intel HP. Wir machen das seit Jahren hier so.
In deiner Eröffnungspost hast du gefragt ob sich jemand mit FSC HW
auskennt. Ich kenne mich damit aus, weil ich mit solchen Sachen
meine Brötchen verdiene. Solange die defekte Tastatur angeschlossen
ist, wird auch eine ext. Tastatu Probleme machen. Ich an deiner Stelle
hätte einfach eine Ubundu CD genommen und die HW erst mal ohne Platte
überprüft.
Thomas
bist Du sicher, dass in der Kiste ausschließlich Intel-Module verbaut
wurden? Wenn ich auf der Treiber-Seite richtig nachgesehen habe, könnte
dort auch ein Gemtek oder Broadcom Modul zum Einsatz gekommen sein. Oft
haben die Hersteller gerade das verbaut, was so lieferbar war...aber das
kann ich für dieses spezielle Modell nicht sicher sagen.
>wurden
ja bin ich. Diesen Laptop Typ (Lifebook C1320) habe ich schon mindestens
20 mal repariert. Wie gesagt ich verdiene meine Brötchen mit Laptop
Reparaturen. Der Tastaturstecker sitzt etwas blöd, beim Abnehmen kann
man leicht was kaputt machen.
PS2 Buchsen sind übrigens seid dem Pentium4 in den Laptops ausgestorben.
Und diese Maschine ist ein Pentium M (Centrino) mit 1.8 Ghz.
hier was ähnliches
Beitrag "fpc Anschluss für Keyboard in Sony Vaio gesucht"
wie immer alles ganz einfach und im Zweifel hat halt der Hersteller
Schrott gebaut weil die Sachen nicht vandalensicher sind.
Thomas
@ Thomas , danke für den Denkanstoß, man darf sich wohl nicht nur auf
den Systemhersteller FSC mit seinen Supportseiten verlassen, denn da
sieht es seit 26.6.2006 mit dem Treiber 9.0.4.17 ganz anders als bei
Intel mit 9.0.4.39 vom 10.12.2009 aus.
So viel zu FSC, wird wohl tlws. beabsichtigt sein, denn man will wohl
immmer wieder was neues verkaufen, oder warum sollte das dort dermaßen
vernachlässigt werden?
Zu der PS2-Schnittstelle, ja prima dass man nicht das E8020 hat, denn da
ist sie noch dran, als bauähnliches Model, also nicht ganz korrekt deine
Aussage.
Dass der Tastaturanschluß ungünstig läge kann ich eigentl. nicht sagen,
denn entweder liegt da drinnen alles ungünstig, weil man zu klobige
Pfoten hat oder einem doch mehr die Feinmotorik fehlt.
Erster Zwischenbericht, die Tastatur funktioniert an einem anderen
baugleichen Modell tadellos, auch die Taste 6, und der Kursor (Touchpad)
hängt wohl parallel mit dem Knubbel auf der Tastatur drannen.
Etwas zitterig und wackelig läuft die dort zwar auch, aber kein
Vergleich zum Urgerät.
Denn dieses Teil macht irgendwie Probleme wenn ich die angebl. defekte
Tastatur zurück aufs Originalgerät montiere.
Da geistern jetzt Aktivitäten von Tastenkommandos die keiner eingibt,
entweder die Schnittstelle hat einen Hau, oder die beiden Teile
reagieren sehr störrisch miteinander.
Des Problems endgültige (?) Lösung, den Folienleiter vom Knubbel in der
Tastatur auf dem MB entfernt, und der Spuk hat ein Ende.
So ein Aufwand wegen unerklärlicher Kursorbewegungen, als ob sich da
etwas bösartig behandelt fühlte.
