Array von Structs im EEPROM sichern und laden
Gast #2462974
ich habe 4 Ausgänge auf einer Platine. Für jeden dieser 4 Ausgänge soll
eine Konfiguration gespeichert werden. Also habe ich mir folgende
angelegt:
  typedef enum ext_output_mode
    EXT_OUTPUT_MODE_U_BATT_SWITCH,
    EXT_OUTPUT_MODE_U_IN_SWITCH,
    EXT_OUTPUT_MODE_CHARGER_STATE,
  }  ext_output_mode_t;
  typedef struct {
     ext_output_mode_t ext_output_mode;
    uint8_t v_high;
    uint8_t v_low;
    uint8_t inverted;
  } ext_output_config_t;
        ext_output_config_t ext_output_config[4];
Jetzt gibt es ein Menü indem ich jeweils ein Ausgang konfigurien kann
und möchte dann disen Ausgang im EEPROM speichern. Mein Versuch das so
zu machen klappt leider nicht:
eeprom_write_block(ext_output_config[output],&eram_ext_output_config,sizeof(ext_output_config_t));
Fehler  1  incompatible type for argument 1 of '__eewr_block_x128a1'
Hat jemand ne Idee wie man es richtig macht?
Falko
