STM32 und Reset Handler
Gast #2464161
Hallo Leute,
ich hätte wieder einmal Fragen zum STM32F10X:
In der ARM-Doku, aber auch in der ST-Doku steht, dass in den Einträgen
der Vektortabelle bei den Sprungzielen Bit 0 wegen interwork gesetzt
sein muss. Das CMSIS-Startup macht das auch für die Vektoren außer dem
Reset Handler
(über .thumb_set).
Ich habe nun im CMSIS Startup von ST auch für das Symbol "Reset_Handler"
über die Assembler-Direktive .thumb_set erreicht, dass Bit 0 für diesen
Handler in der Vektor-Tabelle gesetzt ist.
Nun folgende Fragen:
- Muss im Eintrag des Reset-Handlers Bit 0 nun gesetzt sein oder nicht?
  (In der ST-Doku scheint das entsprechende Bit im EPSR (Bit 24)
dauerhaft auf eins gesetzt zu sein, wozu also die Forderung nach dem
Thumb-Bit in den Einträgen der Vektortabelle?)
- Muss das Bit 0 für die übrigen Handler gesetzt sein?
- Woher "weiß" gcc, dass für einen Handler das Bit 0 in der
Vektortabelle gesetzt werden muss? Erledigen das die Zeilen:
".thumb_set NMI_Handler,Default_Handler" (hier wird der Standard-Handler
eingetragen).
Wird die Direktive ".thumb_set" nicht nur dann aktiv, wenn das Symbol
(in diesem Fall "NMI_Handler") nicht definiert ist, oder bewirkt die
Direktive grundsätzlich die korrekte Erzeugung des Tabelleneintrags.
- (Wozu) ist das Interworkbit überhaupt notwendig, da der STM32F doch
gar kein Interwork kann (da kein ARM-Befehlssatz vorhanden).
Ich danke euch schon jetzt für eure Antworten.
Beitrag #7120337 wurde von einem Moderator gelöscht.
