Logger RS-232 -> USB-Stick
Gast #2464456
ich suche ein Modul, das Ausgaben von RS-232 auf einen USB-Stick
schreibt. Also einen RS-232-USB-Logger... Das möchte ich dann an ein ein
System hängen, das selbst nicht so viel Speicher für einen Logger hat.
Von FTDI könnte das ein Vinculum-Chip, s. AN185:
"This demonstration application will bridge a USB memory device present
on the VNC2 USB host port 1 to a UART interface. Data is transferrable
from the UART to the memory."
http://www.ftdichip.com/Firmware/Precompiled.htm
Mit dem VDRIVE2 würde es wohl auch gehen:
http://www.ftdichip.com/Products/Modules/ApplicationModules.htm
Weiss jemand andere Varianten? Loggen auf z.B. SD-Card wäre auch OK.
Gast #2464493
Auf SD-Karte wäre deutlich einfacher weil man dann keine USB-Host
funktion implementieren muss sondern nur ein paar gewöhnliche Ports zur
Anbindung braucht. Kann man quasi mit jedem uC realisieren.
