setzen_löschen_kippen von Bits
Gast #2464699
Ich habe folgendes C-Programm geschrieben (setzen_kippen_löschen von
Bits). Kann mir bitte jemand den Unterschied von setzen und kippen
erklären.
setzen (EXOR)
110
101
011
kippen(OR)
110
101
111
Richtig?
// setzen_loeschen_kippen
#include<stdio.h>
unsigned char setzen_loeschen_kippen(unsigned char, int, int);
int main(void)
 unsigned char data;
 int position;
 int operation; // ???
 unsigned char fw;
 printf("Welchen HEX-Wert (8 Bit) wollen Sie bearbeiten: 0x");
 scanf("%X", &data);
 printf("Der eingegebene Wert lautet: 0x%X\n\n", data);
 printf("Welche Position wollen Sie bearbeiten (z.B: Bit 3): ");
 scanf("%i", &position);
 printf("Die ausgewaehlte Position lautet: %i\n\n", position);
 printf("Welche Operation wollen Sie ausfuehren (1:setzen -1:loeschen 0:kippen)");
23
 scanf("%i", &operation);
24
 printf("Die ausgewauhlte Operation lautet: %i\n\n", operation);
25
26
 fw = setzen_loeschen_kippen(data, position, operation);
27
28
 printf("Der bearbeitete Wert lautet: 0x%02X\n\n", fw);
29
30
 system("pause");
31
 return 0;
32
33
34
unsigned char setzen_loeschen_kippen(unsigned char data, int position, int operation)
35
36
 switch(operation)
37
38
  case  1: data = data ^ (1 << position);
39
           break;
40
41
  case -1: data = data & ~ (1 << position);
42
           break;
43
44
  case  0: data = data | (1 << position);
45
           break;
46
47
48
49
 return data;
50
#2464812
> kippen erklären.
Wie beim Lichtschalter
Wenn du jemanden bittest das Licht einzuschalten, dann ist das Ergebnis
unter umständen anders als wenn du ihn bittest, den Lichtschalter zu
betätigen.
Einschalten: Danach brennt das Licht auf jeden Fall
Nur Betätigen (kippen): Hängt davon ab. Wenn das Licht vorher schon
   brannte, dann ist es danach aus. War das Licht aber vorher aus,
   dann ist es danach an.
