ATmega: Wie vollen SRAM erkennen!?
Gast #2465602
Hi!
Ich bin gerade auf folgendes Problem gestoßen:
Wie erkenne ich (wenn ich in C programmiere) das der SRAM meines
Controllers voll ist? Überprüft das der Compiler? Oder kommt es zu
Abstürzen des Controllers?
Bislang ist es nur eine theoretische Überlegung!
Danke für eure Antworten :)
LG Alex
Gast #2465619
Die AVR-GCC Toolchain überprüft mit avr-size den SRAM Bedarf der
initialisierten Variablen (.data) und der nicht initialisierten globalen
Variablen (.bss).
Es fehlt aber die Größe des Stackbedarfs zu Laufzeit
(Rücksprungadressen, lokale Variablen) und des eventuellen Heapbedarfs
Es gibt Ansätze, um diese dynamischen Bereiche abzuschätzen. Entweder
zur Kompilezeit oder zur Laufzeit:
Beitrag "StackViewer (RAM Rechner) für WinAVR"
Gast #2466728
Man kann durchaus Stack und Heap auf Überlauf prüfen, wenns der Compiler
nicht anbietet, muss man notfalls selbst entsprechende
Unterprogrammaufrufe und Speicherreservierungen in Assembler schreiben,
die die Speichergrenzen überprüfen. Allerdings nützt das nur was zur
Fehlerbeseitigung durch den Programmierer, eine fertig ausgelieferte
Software kann bei Fehlererkennung höchstens gestoppt werden, denn bei
Speicherüberlauf ist das System so oder so ruiniert, ob man den
Funktionsaufruf nun abbricht oder falsche Adressen überschreiben lässt.
Immerhin kann man so ein definiertes Anhalten erreichen anstatt eines
zufälligen "Aufhängens". Ist übrigens ein seltsamer Ausdruck für einen
Prozessor, aufhängen sollte sich eher der Programmierer.
Gruss Reinhard
