volt-reduzierung (Anfaenger)
Gast #2467000
leider habe ich kaum Ahnung von Elektronik - ausser dass ich loeten
(noch nie SMD) kann.
Ich habe eine Eingangsquelle von 25-40Volt (Batterien).
Ich muesste die Ausgangsspannung kontrollieren koennen von 0 bis
eingangspannung mittelse eines Drehknopfes. (Potentiometer?).
Dann haette ich noch gerne dass es die mA anzeigt irgendwo. (Der Strom
wird sich nur zwischen 0 und ca. 30mA bewegen).
(Genaugenommen muss ich die mA kontrollieren - das ist schlussendlich
entscheidend).
Ist das einigermassen einfach zu machen - und wenn ja kann mir jmemand
ein paar Tips geben?
Gruss und danke
marco
Gast #2467010
Schau dir mal das Ohmsche Gesetz an, das beschreibt den Zusammenhang
zwischen
Strom, Spannung und Widerstand. Die vermutlich einfachste Art eine
Spannungsregelung und damit auch Stomregelung zu bauen ist der
Spannungsteiler.
Gast #2467018
weil er die richtigen Stichworte noch nicht kannte -_-
Hast du das Thema gestellt bekommen?
Ich glaube bei so relativ einfachen Sachen,
würde sich eine Lektüre schon empfehlen,
um einen gewissen Wissenstand zu haben.
Gast #2467124
Nein ich habe keine Aufgabe bekommen.
Ich mache das momentan mit einem Laborgeraet (die volt um damit die mA
zu regeln) und will das in ein Batterie-getriebenes 'Dings' machen.
Es scheint das koennte eigentlich soweit machbar sein -
"Konstantstromquelle mit Schaltregler" was ich so ueberflogen habe.
Nur noch eine Frage: Wie/wo fuege ich da allenfalls ne digitale Anzeige
hinzu? Haengt man da auch so einen Controller an die Ausgangsspannung
und den calibriert man entsprechend dass der entsprechend eine Anzeige
steuert? So irgendwie?
...dann wuesste ich ja schon alles fast ueberblicks-maessig :)
Vielen Dank nochmals
gruss
marco
#2467148
Kann man machen.
Solche Voltmeter Module sind aber Standardkomponenten, die man
(inklusive LCD Anzeige) für wenig Geld auch fertig kaufen kann. Wenn du
keine Ausrüstung zum µC Programmieren hast, ist das die billigste
Alternative.
Gast #2467175
OK, z.B ein 'DVM MODUL 210'.
Dann weiss ich erstmals genug - vielen Dank nochmals allen.
gruss
marco
PS: @Rainer - ist leider 'top secret' und willst ja nicht das 007
aufeinmal in Deiner Bude steht oder? Ich sage nur 'Licence to...' :P
#2467304
Beachte aber, dass viele dieser Module über eine eigene
Versorgungspannung betrieben werden müssen und nicht über die zu
messende Spannung betrieben werden können.
Es gibt auch Module die das können. Typischerweise steht dann "common
ground/gnd configuration" in deren Datenblatt.
Grüße Thilo
