Wlan Modul Spannung
Gast #2468821
Ich habe hier ein Wlan Modul, welches ich in einem bereits Vorhanden
System Integrieren will.
Im moment ist bereits ein Wlan modul in dem System integriert, ich will
diesen aber durch meines ersetzen.
Das Wlan modul in dem System arbeitet Passiv, sprich er dient nur dazu
Verbindung in einem Netzwerk herzustellen, und übernimmt keinen Aktiven
part.
Nun habe ich mich da mal ran gemacht, und über das evaluation board mit
hilfe der RS232 schnittstelle einfach mal die Signale RxD und TxD von
der Wlan karte an das System gehängt (genau so ist es bei der
Vorhandenen Wlan karte der Fall).
Ich habe bevor ich die Wlan karte in das System integriert habe mal
daten über das Modul verschickt, und mit einem Ozsi mir die Spannung
angeschaut ich hatte einen Pegel von 5V .
Nun habe ich mir mal die datenblätter von beiden angeschaut, und
festgestellt das überall eine Spannung von 3,3V angegeben ist für die
RxD und TxD Signale.
Meine frage ist nun muss ich die Spannung nochmals von 5V auf 3,3V
wandeln?
Ich hoffe ich hab mich richtig ausgedrückt ^^.
Danke schonmal
Gast #2469067
Deine Messung der 5V...
Bei dem SX-560 Evaluation Board ist am Serial Port 1-3 der TI
SN75c3243DBRE4 bzw. der Sipex SP3232 verbaut. Diese ICs liefern/erwarten
auf den RS232-Leitungen (TXDx_RS, RXDx_RS, Achte auf den RS Zusatz!)
+-5V Pegel.
Möglicherweise hast du die RS232-Leitungen gemessen statt der
TTL-Leitungen (TXDx, RXDx), die du für den Anschluss des WLAN Moduls
brauchst. Letztere sollten 3.3V Pegel haben (laut Beschreibung).
Achtung: Wenn du dein Modul an die RS232-Leitungen anschliesst, besteht
große Gefahr, dass das Modul wegen der negativen -5V Pegel im Betrieb
den Geist aufgibt!
Gast #2469096
Noch zur Klarstellung:
Wenn du das 3.3V WLAN Modul an die 3.3V TTL Leitungen angeschlossen hast
(über den vorhandenen Steckanschluss auf dem Evaluationboard) und die
Messung an den RS232-Leitungen gemacht hast (an der DB9-Buchse z.B.)
sind dort 1.) +-5V Pegel normal und 2.) brauchst du keinen weiteren
Pegelwandler.
Du darfst nur nie versuchen das WLAN Modul direkt an die RS232-Leitungen
anzuschliessen. Da muss immer ein Transceiver (=Pegelwandler) dazwischen
sein
Gast #2469128
Danke für deine Antwort, ich bin nun mmal an den JP6 gegangen und habe
mir TxD und RxD von dort angeschaut, da habe ich die Richtigen Wlan
Pegel, gemessen mit dem Oszi 3,3 Volt. Nun gehe ich weiter an meiner
Platine, um das WLAN modul zu Integrieren, bzw mein altes durch das neue
zu ersetzen, das Klappt aber leider nicht, es wird von meiner Software
aus nicht erkannt.
Es ist doch im grude egal welches Wlan modul ich nehme oder? An beiden
werden ja nur die Leitungen rxD und TxD genutzt, ohne was dazwischen.
Gast #2469313
Ich würde sagen, das ist normal. Die beiden WLAN Module sind
wahrscheinlich nicht softwarekompatibel. Man muss sich den jeweiligen
Userguide ansehen und die Module je nach gewünschter Funktion
konfigurieren. Am "leichtesten" müsste das mit der zum Modul gehörenden
Demosoftware gehen.
