Verbindung AVR Dragon und ATMEGA
Gast #2469805
Hallo!
Bin Anfänger mit AVR Dragon und habe eine Frage:
Da es ja fast kein Beschreibungen zum AVR-Dragon gibt stellt sich mir
die Frasge, wie verbinde ich den AVR-Dragon mit einem externen Board so
dass ich ISP machen kann.
Es heißt überall dass ich keine Spannungsversorgungen verbinden darf.
Heißt das, dass ich vom 6poligen Stecker den VCC nicht schleifen darf?
Wäre um Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
Simon
Gast #2469833
Walter S. schrieb:
> bei mir ist das immer verbunden, der Dragon misst nur Vcc und den Wert
> kann man sich im AVR-Studio ansehen
So ist es korrekt! Der Wert wird u.a. dazu verwendet die
ISP-Schnittstelle auch auf den Signalleitungen mit der korrekten
Spannung anzusteuern. Ohne diese Verbindung funktioniert der Dragon
(oder auch der AVRISP) nicht.
Da hätte der Frank netterweise erwähnen dürfen dass seine Aussage
offenbar nur "Hörensagen" widerspiegelt.
Voraussetzung ist natürlich, dass wir alle vom 6-pligen "ISP"-Anschluss
reden.
Eine Verbindung zum ebenfalls 6-poligen Anschluss an dem nur jeweils 3x
VCC und GND anliegen darf nur dann erfolgen wenn das Target keine eigene
Spannungsversorgung hat.
Ich habe mir in das Gehäuse meines Dragon einen kleinen Schalter und
eine 300mA-Polyfuse für diesen Zweck eingesetzt.
Gast #2469834
Hi
>....und lass VCC offen.
Funktioniert nicht. Der Dragon braucht VCC am ISP-Stecker. Das ist aber
ein Eingang und dient zur Einstellung der Pegelwandler.
MfG Spess
