[PIC16F690] Kein TMR1-Interrupt mit Quarz
OP #2470283
Hallo Leute!
Habe einen 32.768kHz Quarz an OSC1/OSC2 hängen, welcher auch schwingt.
Jedoch wird das Interrupt für den Timer1 nicht ausgelöst und ich weiß
nicht warum, liegt es an der Konfiguration?
ANSEL=0;
  ANSELH=0;
  TRISA=0b11111011;
  TRISB=0b11111111;
  TRISC=0b11100000;
  PORTA=0b00000000;
  PORTB=0b00000000;
  PORTC=0b00000000;
  //----Interrupt-Initialisierung-------
  RABIF=0;
  TMR1IF=0;
  GIE=1;
  PEIE=1;
  TMR1IE=1;
  RABIE=1;
  IOCA0=1;
  IOCA1=1;
  //----Timer1-Initialisierung----------
23
  T1CON=0b00111111;
24
       //T1GINV(1) TMR1GE(2) T1CKPS1 T1CKPS0 T1OSCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON
Gast #2470340
Sieht erstmal alles richtig aus. Hast du mal das TMR1 (Zählregister)
ausgelesen um zu sehen ob er überhaupt zählt? Nächster Schritt wäre dann
einen anderen Interrupt zu triggern um zu sehen ob das funzt.
#2470358
Läuft der Chip überhaupt?
Hast du MCLR richtig beschalten?
Wie sieht denn das Konfigurationswort aus?
Und wie stellst du fest, dass der Interrupt nicht stattfindet?
PS: Ich lese gerade der 16F690 hat bereits einen eingebauten low-power
crystal oszillator für Timer1. Just to let you know.
Gast #2470612
Hallo!
Meine Konfiguration ist folgende:
__CONFIG(FOSC_LP & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_OFF & CPD_OFF & CP_OFF &
BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF);
und dass kein Interrupt ausgeführt wird merke ich an folgendem Code:
void interrupt isr(void)
  if(TMR1IF==1)
    clock++;
    clock2++;
    if((clock%2048)==0)//alle 500ms wird halftakt getoggled
      halftakt=~halftakt;
    else if((clock%4096)==0)//alle 1000ms wird takt getoggled
      takt=~takt;
      clock=0;
    if((clock2%40960)==0)//alle 10000ms wird pressed auf 0 gesetzt (damit bei Einstellen der Minuten von 59 auf 0, Stunde nicht um 1 erhöht wird)
      pressed=0;
      clock2=0;
    TMR1IF=0;
In dem TMR1IF==1 Zweig habe ich direkt mal RA2=~RA2; stehen gehabt,
welches bei mir eine LED über einen Transistor toggled.
Wie soll ich denn TMR1-Zählregister auslesen, während der PIC läuft,
beim Debuggen übers PICkit v2 kommt bei mir nur eine Fehlermeldung, weiß
jetzt nicht genau welche aber ich muss jetzt grad weg kann nachher
nochmal nachschauen.
Andere Interrupts funktionieren, hab noch zwei tastergesteuerte
Interrupts welche funktionieren.
Gast #2470954
Ach danke, hatte einen Denkfehler im Programm. Nun toggled die Led im
halben Sekunden Takt, ich wollte aber das interrupt alle halben sekunden
haben. Dazu musst ich aber die zählregister miteinberechnen in meine
rechnung.
Gut dass wenigstens dieses Problem schonmal gelöst ist. Danke!!
OP #2472159
Haha hab ein neues Problem, seit grade eben habe ich ein unregelmäßigen
Interrupt, eingestellt auf alle 500ms kriege ich zuerst ein Interrupt
nach 500 ms das nächste nach 250ms und dann wieder 500ms und so weiter.
WIe kann sowas kommen?
