GNUARM TChain Linker Problem STM32
Gast #2470581
ich habe mir vor kurzem ein Dev Board mit dem STM32F103VET6 gekauft.
(Ebay Noname Ding). Dazu gabs ein ULINK2. Unter Windows konnte ich schon
problemlos Flashen und LEDs blinken lassen. Das ganze würde ich jetzt
gerne von Linux aus auch können. Also habe ich folgendes gemacht:
1.) Toolchain nach folgendem Tutorial gebaut (STEP1):
http://lejos-osek.sourceforge.net/installation_linux.htm
2.) Eclipse C++ + GNUARM Plugin installiert
Jetzt bekomme ich beim Linken folgende Meldung, dass das Linker Script (
stm32f10x_stdperiph_lib.zip Package von der ST Homepage) einen Syntax
error hat.
make all
Building file: ../src/main.c
Invoking: ARM Linux GCC C Compiler
/arm/gnuarm/bin/arm-elf-gcc
-I/arm/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc -O0 -Wall
-Wa,-adhlns="src/main.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP
-MF"src/main.d" -MT"src/main.d" -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o
"src/main.o" "../src/main.c"
Finished building: ../src/main.c
Building target: Test.elf
Invoking: ARM Linux GCC C Linker
-T"/arm/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7
/startup_stm32f10x_hd.s"  -nostartfiles -Wl,-Map,Test.map -Xlinker
--print-map -v --gc-sections -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o
"Test.elf"  ./src/main.o
Using built-in specs.
Target: arm-elf
Configured with: /arm/src/gcc-4.4.2/configure --target=arm-elf
--prefix=/arm/gnuarm --enable-interwork --enable-multilib
--disable-__cxa_atexit --enable-languages=c,c++ --with-newlib
--with-headers=/arm/src/newlib-1.18.0/newlib/libc/include
Thread model: single
gcc version 4.4.2 (GCC)
COMPILER_PATH=/arm/gnuarm/libexec/gcc/arm-elf/4.4.2/:/arm/gnuarm/libexec
/gcc/arm-elf/4.4.2/:/arm/gnuarm/libexec/gcc/arm-elf/:/arm/gnuarm/lib/gcc
/arm-elf/4.4.2/:/arm/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/:/arm/gnuarm/lib/gcc/arm-elf
/4.4.2/../../../../arm-elf/bin/
LIBRARY_PATH=/arm/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.4.2/thumb/:/arm/gnuarm/lib/gc
c/arm-elf/4.4.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/:/arm/gnuarm/lib/gcc/arm-e
lf/4.4.2/:/arm/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.4.2/../../../../arm-elf/lib/
COLLECT_GCC_OPTIONS='-T/arm/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F1
0x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_hd.s'  '-nostartfiles' '-v'
'-fgc-sections' '-mcpu=cortex-m3' '-mthumb' '-g3' '-gdwarf-2' '-o'
'Test.elf'
 /arm/gnuarm/libexec/gcc/arm-elf/4.4.2/collect2 -X -o Test.elf
-L/arm/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.4.2/thumb
-L/arm/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.4.2/../../../../arm-elf/lib/thumb
-L/arm/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.4.2/../../../../arm-elf/lib -Map
Test.map --print-map ./src/main.o --start-group -lgcc -lg -lc
--end-group
-T/arm/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/
/arm/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/5.4.2/../../../../arm-elf/bin/ld:/arm/Librar
ies/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32
f10x_hd.s:33:  syntax error
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [Test.elf] Error 1
Woran könnte es liegen? Irgendeine Idee?
Danke schonmal für die Hilfe.
Gast #2482958
Hallo Simon,
Zum zum Linken braucht man ein Linker-Description-File
(*.ld) Hier werden alle Adressen in RAM und ROM festgelegt.
Zum Starten des Controllers sind ein paar Zeilen
Assemblercode notwendig.
Ich habe zwei Dateien angehängt, die auf unserem
Olimex-Board (STM32H103) getestet sind.
Wir arbeiten mit FreeRTOS.
Einige Interruptvektoren wirst Du in
g_pfnVectors
durch "0" ersetzen müssen. Dann sollte das gehen.
