suche LCD Display
Gast #2470991
Hallo!
Ich suche ein LCD Display wo man min. 3 Buchstaben und min. 2 Zahlen mit
Vorzeichen darstellen kann.Aber es muss jedes Segment einzeln
ansteuerbar sein und es muss mit Hintergrundbeleuchtung sein.
Leider habe ich bei Google nichts gefunden.Nur mit Multiplexern usw aber
das bringt mir nichts.
Gast #2471056
ich seh nich warum ein HD44780 nicht funktionieren sollte ehrlich
gesagt...
wenn du nur 6 stellen brauchst kannst du ueber eingene zeichendefinition
machen...
beim HD44780 kann man 8 (soweit ich mich erinner) selbst definierte
zeichen zum controller schicken und diese koennen dann als normale
zeichen dargestellt werden...
aendert sich eine ziffer aenderst du die zeichendefinition...
Gast #2471059
Das wäre doch bescheuert, das hätte doch mindestens 52 Anschlüsse, so
was baut doch niemand, und Anschlüssen bei LCD können und dürfen nicht
mit Gleichspannung betrieben werden, die brauchen Wechselspannung, also
sind die sicher nicht das was du unter einzeln ansteuerbar verstehst,
sondern würde Elektronik benötigen.
Da waren die Entwickler so schlau, und haben gleich eine sinnvolle
Elektronimk reingebaut, die eben nur 4 bit braucht. Programmieren kannst
du sort trotzdem jedes Segment dank benutzerdefiniertem
Zeichengenerator, du musst nur die Beschreibung mal lesen:
http://www.apollodisplays.com/pdf/dmcman.pdf
Gast #2471264
>Wie muss ich das jetzt verstehen mit den Datenleitungen?
>Das sind ja 4 Bit.
>d.h. ich kann ja max. 15 Zeichen darstellen
Ganz schlimm sind die seriellen Displays. Die haben überhaupt nur eine
Datenleitung, die können gerade mal zwei Zeichen darstellen.
Gast #2471348
Ich habe jetzt doch zum 7-Segment gewechselt.nun nehme ich einen
SN74LS347 als BCD zu 7Segment Decoder
Nun wollte ich nur noch ma kurz Fragen wegen der Beschaltung vom SN74
PIN 8 -> 0V
PIN 16 -> 7V DC
PIN 9-15 -> 7V zu 7 Segment (330Ohm Vorwiderstand)
PIN 1,2,6,7 -> BCD In (2V) -> (24V d.h. 1,5KOhm)
Ist das so richtig?
(Firma: Promaxx.net) #2471360
Nimm DU ruhig eine 7-Segment-Anzeige, so sterben die Hersteller nicht
aus.
Du verwechselst da etwas die Techniken.
Bei alphanumerischen LCD-Modulen kannst Du Text darstellen (können auch
Zahlen und Zeichen sein), bei 7-Segment-Anzeigen hast Du 7 LEDs die
leuchten. Willst Du mehr als eine Stelle darstellen, fängt das Chaos
richtig an...
Bei den LCD-Modulen hast Du ein paar Pins zum Ansteuern und einen 4-
oder 8-Bit-Datenbus. Die Dinger sind DER Standard!
Da kannst Du auch Männchen laufen lassen...
BCD-zu-7-Segment-Dekoder ? Hast Du viel Zeit und Geld ?
Da lötest Du dich ja tot !
"PIN 8 -> 0V
PIN 16 -> 7V DC
PIN 1,2,6,7 -> BCD In (2V) -> (24V d.h. 1,5KOhm)"
Äh, wieso lese ich da 7V DC und 24V an den Datenleitungen und auch noch
2V ???
Gibt es da irgendein Konzept was wir noch gar nicht verstanden haben
Gast #2471368
Wieso fängt das Chaos da an?
Ich habe einen BCD-Code für die 1.Stelle und einen BCD-Code für die
2.Stelle schon vorhanden.
Wieso viel Zeit und Geld?Der 74LS kostet ca 1€ dann noch ne
Spannungsquelle für die 7V paar Widerstände für die Ein- und Ausgänge
und die 7 Segment Anzeigen.das wars.
Wie könnte es denn aussehen mit einen LCD?
vorhanden sind 4x BCD 24V für die 1.Stelle und 4x BCD 24V für die 2.
Stelle und eventuell noch 1x 24V für das Vorzeichen.
Gast #2471376
da reichen aber auch ein paar 7-Segment-Anzeigen aus, die Du
aneinderreihst.
Gast #2471410
Ui ui ui, was siehst du auf dem Bild von Pollin ?
Lies doch einfach mal spasseshalber die Beschreibung
so eines Displays, dann stehst du nicht so im Wald.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2471558
tja-
 das schon mal dumm die LCD displays verarbeiten ascii in 2*4 bit nibble
mode und über die steuerleitungen wird dem LCD controller mitgeteilt was
da für nibbles einfliegen und wohin damit.
Eine BCD Quelle kann der erst mal gar nicht interpretieren, wenn man ihm
nicht wenigstens noch einen Tiny davorsetzt.
Es ist wie immer im Leben es reicht nicht anzugeben was man will, man
muss auch den Kontex definieren.
machen wir es wie in der Schule
*1 gegeben:
*2 gesucht:
*3 Lösungsansatz:
*4 Ergebnis:
wenn du jetz bitte die Punkte 1 und 2 definierst läst sich Punkt 3
sinnvoll diskutieren, und für Punkt 4 bestimmt min. 1 Ergebnis
definieren, es sei denn du willst etwas wirklich patentreifes, nie
dagewesenes, zaubern mit entsprechender Schöpfungshöhe.
Die voreiligen Kolelegen jedenfalls haben dich annimiert wenigsten ein
Ohr der Katze, welche du noch im Sack versteckst zu zeigen. Ich wette da
kommt noch mehr.
rofl
Kaffee und Waffeln bitte
Namaste
