Hallo, wie kann ich mit einem ATmega8 mit 5V ein Bauteil welches mit 2,5V arbeitet ansteuern und auslesen?
Hallo, schau dir mal diese IC´s an: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#1.2C65V...5.2C5V_.3C-.3E_1.2C65V...5.2C5V
Um welches Bauteil handelt es sich? Liest du per ADC oder i2c aus? Grüßle
Um das DCF-Empfangsmodul von Pollin http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/DCF_Empfangsmodul_DCF1.html
Den data pin kannst du auch direkt an den µC anschliessen. Den Pon pin kannst du über einen Spannungsteiler anschliessen. MfG Tom
Tom Z. schrieb: > Den data pin kannst du auch direkt an den µC anschliessen. Den Pon pin > kannst du über einen Spannungsteiler anschliessen. > > MfG Tom Das funktioniert aber nicht sicher, 2,5V sind sehr grenzwertig bzw. zu wenig. Besser: Vom Ausgang des Moduls 2k2 an den AVR und dann von dort 4k7 an 5V. Damit hast Du bei low 1,6V und bei high 3,3V, das erkennt der AVR sicher.
