Abschirmung: Dicke VS Frequenz
Gast #2473218
Hi.
Wenn man HF abschirmen möchte, kommt es dabei auch auf die Dicke der
Abschirmung an?
Muss das Material dicker sein, als die Eindringtiefe?
Wenn es dünner ist, wie die Eindringtiefe, geht die HF dann da durch?
Und wenn die Schirmung Löcher hat, also z.B. Lochblech, dann ist die
Schirmwirkung gegeben, solange die Lochgröße im Vergleich zur Frequenz
klein ist, oder?
Wie kann man am Besten einen WLAN Router so abschirmen,
Ich habe das Problem, dass er die interne Antenne nicht abklemmt, wenn
man die externe Antenne ansteckt.
Selbst wenn ich das Ding in eine Keksdose packe, hat er noch Empfang von
außen, bzw sendet nach außen.
Das ist nicht vorgesehen.
Die 2 Geräte sollen nur leitungsgebunden über ein TV Coax Netz
miteinander kommunizieren.
Gast #2473220
Die Schirmung ist ca 30 Mikrometer dick, habe den Plastikdeckel der
metall Keksdose mit Alufolie beklebt. Ein Loch von ca 1 cm Durchmesser
für das Stom und Antennenkabel ist vorhanden.
Leider funktioniert es nicht wie gewünscht, das WLAN ist bei einem Scan
immer noch sichtbar.
Gast #2473384
Hi, Bastler,
kaufe oder leih Dir ein gutes Buch über die Grundlagen der HF-Technik!
> Abschirmung an?
Entscheidend.
Hängt davon ab, wieviel Dämpfung Du haben willst.
Mit Verlusten. Bei höherer Dicke mehr.
> klein ist, oder?
Die Schrimwirkung ist keine Größe wie "schwanger". Sie ist nicht in
Ja/Nein zu beantworten, sondern zweckmäßiger in dB.
Wickle in ihn in Alu-Folie. Wenn eine Wicklung nicht ausreicht, nimm
eine weitere.
Wenn ich mich recht erinnere, kann ich das bei meinem konfigurieren.
Ciao
Wolfgang Horn
