Trafobox 1:1
Gast #2474090
Hallo Forum,
habe hier eine Box mit einem 1:1 Trafo (ISMET Typ: IST) bei dem
sekundärseitig eine Steckdose angeschlossen ist. Bei dieser ist jedoch
der Schutzleiter angeschlossen? Bei einem Trenntrafo sollte dies doch
nicht der Fall sein? Gibt es eine andere Erklärung für diese Schaltung?
PS: Kann mir jemand sagen, ob dieser Trafo als Trenntrafo benutzt werden
kann.
Gruß Fragender
Gast #2474106
Richtig, bei Trenntrafos ist der Schutzleiter nicht angeschlossen und
damit man das sieht auch an der Steckdose gar nicht vorhanden.
Dein Ding ist also kein echter Trenntrafo.
#2474118
hab erst neulich nen Trenntrafo erstanden (PeakTech), bei dem war auch
der PE angeschlossen.
Wurde auch in der Bedienungsanleitung ausdrücklich drauf hingewiesen,
dass in bestimmten Fällen dieser dann eben zu trennen sei.
Also was solls, Kiste auf, PE ab und gut ist.
Gast #2474152
Ein echter Trenntrafo ist das so nicht. Der macht im Moment allenfalls
eine Strom-/Leistungsbegrenzung im Kurzschlussfall.
Als Trenntrafo taugt das nur (wie schon von Anderen erwähnt), wenn der
PE sekundärseitig abgetrennt wird.
Gast #2474197
Danke für die Antworten, hab nochmal gesucht:
- Manual PeakTech Trenntrafo
http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/trenntransformator/produkt/p-2240.html?file=tl_files/downloads/2001%20-%203000/PeakTech_2240.pdf
- Beitrag hier aus dem Forum
Beitrag "Regeltrenntrafo Peaktech mit verbundenem Schutzleiter"
Dennoch eine Frage ist ein Steuertransformator als Trenntrafo zulässig?
