Arduino Low Voltage Output
Gast #2474348
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich wollte an die Outputs des Arduinos etwas
anschießen (was genau ist unwichtig) und das was ich anschließen wollte
benötigt maximal 100mV. Mein Arduino liefert mir leider zuviel, nämlich
5 Volt. SIcher gibt es die Möglichkeit diese hohe Spannung mit einem
Trafo runterzuschalten, jedoch finde ich keinen geeigneten günstigen
Trafo.
Könnt ihr mir hierbei helfen? Kennt ihr vielleicht eine einfachere
Möglichkeit um die Spannung zu reduzieren?
Liebe Grüße,
Markus
Gast #2474381
Hi
>Jedoch finde ich keinen richtigen, welcher für meine Zwecke ausreicht.
Dann erkläre einfach was du genau machen willst. Bis jetzt hört sich das
Ganze etwas konfus an.
MfG Spess
Gast #2474394
Ich möchte damit einen Bildschirm ansteuern, wobei die ansteuerbaren
ports maximal 100mV abkönnen. Die maximale Stromstärke beträgt hierbei
außerdem 10 mikro Ampere. Der Arduino gibt leider nur 5 Volt aus und
deshalb würde ich hier einen Spannungsteiler benötigen. Den passenden
finde ich leider nicht. Achja, es ist natürlich gleichstrom also DC.
#2474398
Markus schrieb:
> Den passenden
Den gibts auch nicht fertig.
Den berechnet man sich!
Herrgott, das sind 2 Widerstände und eine Formel dazu. Mach doch kein
Drama draus. Sonst nimm einfach ein 10k Poti und beschalte es als
Spannungsteiler und dreh unter Voltmeterkontrolle solange, bis du bei 5V
am µC-Ausgang 0.1V am Mittenabgrif des Poti hast.
Gast #2474410
die 100mv sind nur zum ansteuern der einzelnen pixel. Das eigentliche an
und ausschalten des LCD erfolgt über einen seperaten anschluss welcher
3,3 volt benötigt. Die Information habe ich aus dem manufactor guide.
