Wie verwendet man ein NOT-Gatter?
Gast #2474857
Hi!
Ich bin noch ein Anfänger und stehe noch ein bisschen bei der Verwendung
von Gattern an.
Ich will jetzt zum Beispiel eine LED zum leuchten bringen, wenn kein
Strom fließt, und wenn einer fließt soll sie nicht leuchten.
Ok.
Ich hab eine 9V-Batterie genommen und einen 1 kOhm Widerstand
dazwischengeschaltet.
Im Datenblatt des NOT-Gatters steht, dass sich ein Inverter zwischen Pin
1 und 2 befindet, den ich genommen habe. Aber wo schließe ich was an?
MfG Daniel W.
#2474889
Zunächst will das IC mal mit Spannung versorgt werden. Dazu muss der
Anschluss GND an die negative Klemme der Baterie und der anschluss VDD
an die positive. Der Inverter invertiert den logischen Zustand an dessen
Eingang. Dabei misst er keinen Strom sondern eine Spannung. Um einen
Stromfluss abzufragen, musst du diesen daher erst durch einen Widerstand
fließen lassen. Sobald der Spannungsabfall RI eine bestimmte Schwelle
(Datenblatt) erreicht, schaltet der Inverter dann den Ausgang um. Dort
musst du nur deine LED inkl. Widerstand nach Masse anschließen.
Gast #2475047
@Autor: Kevin (Gast)
Dann sei doch einfach still.
@Daniel:
Du musst aufpassen, nur weniger Logikgatterfamilien kann man direkt an
9V anschließen.
Die meisten brauchen 3-5V.
Gatter mit der Bezeichnung CD40xxx oder HEF40xxx gehen.
