Avr jtag guenstig
Gast #2476180
Prima - den hatte ich tatsächlich noch nicht gefunden. Und noch besser,
sollte so ziemlich alle Teile da haben, ausser die Platine, natürlich.
Danke!
Wenn noch jemand ein Kaufteil kennt, ähnlich 'billig', nur her mit
Hinweisen, bitte.
Grüsse
Moderator Persönliche Seite #2476195
Bevor du dir einen Clone des alten JTAGICE mkI baust, schau dir bitte
an, was du damit wirklich machen kannst.  Die Cloner haben sich
nämlich nie die Mühe gemacht, eine eigene Firmware zu entwickeln,
sodass mit dem Ende des Atmel-Firmware-Supports (gekennzeichnet durch
den ATmega169 und AT90CAN128) keine Weiterentwicklung der Firmware
mehr stattfand.  Beide sind mittlerweile wohl fast 7 Jahre alt.
Ein AVR Dragon dürfte aus heutiger Sicht eigentlich die sinnvollere
Investition sein.
Gast #2476208
Tatsächlich - unter 50 EUR zu haben. Da lohnt Selbstbau wirklich nicht.
Wo ist denn ja nun eigentlich die Beschränkung im Vergleich zum Beispiel
zu dem Sureelectronics Teil für ca. 100 EUR?
Danke auch Dir (und Christian nochmal - den dortigen Hinweis auf den
Dragon sehe ich jetzt erst).
Grüsse
Moderator Persönliche Seite #2476909
Keine Ahnung, was das für ein Teil ist.
Gegenüber dem Atmel JTAGICEmkII hat der Dragon vor allem vier Nachteile:
. er kann meines Wissens nicht mit AVR32 arbeiten
. er hat kein Gehäuse (und ist damit kurzschlussgefährdet auf dem
  Arbeitstisch)
. seine Schutzschaltungen sind nicht ganz so robust, sodass man ihn
  mit falsch angeklemmten Targets schon mal kaputt bekommt
. man muss sich um alle Kabel selbst kümmern
Er hat aber auch einen Vorteil (außer dem Preis):
. er kann high-voltage programming (parallel oder seriell), wie auch
  ein STK500/600
Gast #2477552
Hi
Sagt die AVR-Studio-Hilfe etwás anderes.
Dem Rest deiner Einwände kann ich nur bedingt zustimmen. Klingt nicht
nach eigener Erfahrung.
MfG Spess
Moderator Persönliche Seite #2477705
OK, hatte ich nur so in Erinnerung.  Habe noch nie selbst was mit
AVR32 gemacht.
Verstehe ich nicht:
>> er hat kein Gehäuse
hat er denn eins?
Es gibt zahlreiche Berichte von Leuten, die sich sowohl Pegelwandler
als auch den leidigen Spannungsregler geschrottet habe.  Ja, mir ist
es zum Glück noch nicht selbst passiert, aber ich habe schon den
Eindruck, dass das alles nicht so robust ist wie beim JTAGICEmkII.
(Ich habe mir übrigens einen TPS610xx auf dem STK503 geschrottet,
ist letztlich das gleiche Problem wie beim Dragon.)
Waren denn bei deinem Dragon irgendwelche Kabel dabei?
