Uhrenquarz an Atmega8
Gast #2475997
Dieses Thema gab es zwar schon oft, hab auch viele Threds und das
Datenblatt mehrmals gelesen doch leider hat s nie funktioniert. Also ich
will eine Binäruhr bauen die von einem Atmega8 mit 32,768khz Uhrenquarz
gesteruert wird, und da liegt das Problem. Also mein Code:
 /*Atmega8
 32.768khz mit 33pf an PB6 und PB7
 Leds an PortC
 Taster an PD2 und GND
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int i;
int main (void) {
    DDRC = 0xff;                          //PortC=Output
/* Timer2 Initilisieren */
    ASSR |= (1<<AS2);                     //async operation
    TCCR2 |= (1<< CS22) | (1<< CS20);     //Prescaler auf 128
    TCNT2 = 0x00;                         //Init counter
    TIMSK |= (1<<TOIE2);                  //Overflow Interrupt Enable
/* Externe Interrupts Initilisieren */
24
    DDRD = 0x00;                          // PD3 = INT1 und PD2 = INT0
25
    PORTD = 0xFF;                         // PullUps aktivieren
26
    MCUCR &= ~0x3;                        // levelgesteuerter Int. an INT0
27
28
    ACSR = 0x80;                          //ADC ausschalten
29
    sei();                                //Interrupts aktivieren
30
    GIMSK |= (1 << INT0);                 // externen Interrupt freigeben
31
    while (1)
32
33
34
     PORTC = 0b11111111;
35
     _delay_ms(1000);
36
     PORTC = 0b00000000;
37
     _delay_ms(1000);
38
39
40
41
42
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
43
        sleep_mode();                     //Schlafen gehn
44
45
        //## hier wachen wir wieder auf ##//
46
        GIMSK &= ~(1 << INT0);            // externen Interrupt sperren
47
48
49
50
51
52
ISR(INT0_vect) {                   //ISR von esternem interrupt 0
53
54
55
56
ISR(TIMER2_OVF_vect) {                 //overflow Von Timer 2
57
cli();
58
59
    PORTC = PINC ^ ( 1 << PC0 );
60
sei();
61
Er Soll eigentlich nur die Led an PC0 blinken lassen, doch scheinbar
wird ISR2 nie aufgerufen. Der externe Interrupt INT0 funktioniert
allerdings problemlos.
Könnte jemand von euch bitte mal über den Code gucken und schauen ob er
den/die Fehler findet?
mfg Strangelet
Gast #2476054
>Ne spass, also ich vermute schon da er ganz neu ist, gibts einen weg zu
>testen ob er läuft?
Minimalprogramm nehmen (ohne Sleep Geraffel, INT0 usw.) und den
Timerwert irgendwie ausgeben? Machst du im Prinzip
ja mit dem Overflow Int. Wenn der nicht kommt dann stimmt was nicht.
Was könnte das sein? Der Quarz schwingt nicht.
Gast #2476088
Wenn du den Controller schlafen legst, wird er dann auch durch den
Interrupt wieder aufgeweckt? Das würde ich als erstes auskommentieren.
Wenn es dann läuft lag es dran. Wenn nicht, weiter gucken wir weiter.
Gast #2476160
Sry für Doppelpost, also hier nochmal das nichtfunktionierende
Minimalprogramm:
#include <avr/io.h>
int main (void) {
    while (1)
cli();
sei();
23
Ich vermute das irgendwelche der Register falsch Beschrieben sind aber
ich weiß nicht welche...
#2476163
33p erscheint mir für einen Uhrenquarz (der üblicherweise für
Lastkapazitäten von 7..12p ausgelegt ist) recht hoch. Hast Du irgendwie
Zugriff auf ein Oszilloskop und/oder einen Frequenzzähler?
Wie hast Du die Fuses eingestellt?
Gast #2476182
Blödsinn. Dein Quarz schwingt nicht. Halt mal für 20 Sekunden
deinen Finger an XTAL1 ohne Masse zu berühren. Bei mir kommt
der Interrupt.
Gast #2476214
OMG!
100 Punkte für Stefan Wimmer mit den 33pf hatte ich glaub ich irgendo
gelesen aber es waren sogar noch schlimmer 100pf oder so verbaut hab da
allerdings beim programmieren nichtmehr drangedacht : (
Mit 27pf funktioniert es Jetzt jedocheinwandfrei danke an alle! :D
