Timer0 startet nicht
OP #2476820
ich versuche auf einem AT90USB1287 den Timer0 zu starten und den
CTC-Mode für OC0B zu aktivieren.
int main(void)
  DDRD = (1<<PD0);
  TCCR0A = (1<<COM0B0) | (1<<WGM01);  // Toggle OC0B on Compare Match
  TCCR0B =  (1<<CS00) | (1<<CS01) | (1<<FOC0B); // Prescaler 64, Force Compare Match für OC0B
  OCR0B = 0x80; // 128
  while(1)
So sehe ich auf dem Oszilloskop nur Rauschen.
Es scheint als übersehe ich etwas aber ich komm nicht drauf!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Christian
Gast #2476830
Table 13-7. Waveform Generation Mode Bit Description
Mode 2 arbeitet mit OCR0A und nicht mit OCR0B als Top!
>   OCR0B = 0x80; // 255
Kommentar oder Wert stimmen nicht.
Gast #2476876
Hi
>Aber OCR0A funkioniert auch nicht.
Auch den entsprechenden Ausgang gesetzt?
>....|(1<<FOC0B)
FOCxy dient nur zum 'manuellen' auslösen eines Compare-Ereignisses. In
deinem Fall unnötig.
MfG Spess
Gast #2476895
Sieht dein Code jetzt so aus?
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRD = (1<<PD0);                   // OC0B Ausgang
  TCCR0A = (1<<COM0B0) | (1<<WGM01); // Toggle OC0B und CTC Modus
  TCCR0B = (1<<CS00) | (1<<CS01);    // Prescaler 64
  OCR0A = 0x80-1;                    // für Compare Match & Clear TCNT0
  OCR0B = 0x80-1;                    // für OC0B Toggleaktion
  while(1)
Gast #2476919
Hi
Du hast CTC aktiviert. Damit ist OC0A (PB7) der Ausgang. OCR0B kannst
du in dem Zusammenhang erst mal vergessen. Also setze auch die COM-Bits
für OC0A und nicht für OC0B.
MfG spess
