Alte Shutterbrille mit ca. 100Hz von -9V zu +9V ansteuern
Gast #2476969
ich hab hier noch eine alte Shutterbrille (von ca. 2000), die ich gerne
mit einen µc ansteuern will. Ich hab etwas rumgesucht und ausprobiert,
und anscheinend funktioniert sie, wenn man 9V Spannung anlegt. Ausserdem
habe ich gelesen, dass man die Spannungsrichtung abwechseln soll, um zu
schnelles altern zu verhindern.
Ich will nun aber nicht die beiden Glässer abwechselnd ansteuern,
sondern komplett unabhängig von einander. Ich habe mir die ängehängte
Schaltung überlegt.
Switch C legt fest, ob der Bezugskontakt der Brille auf +9V oder auf GND
liegt.
Switch R und Switch L legen fest, ob der jeweilige Kontakt gleich SWITCH
C ist, oder auf dem entsprechenden anderem Niveau.
Damit könnte ich Switch C mit einer festen Frequenz wechseln, und mit
Switch L und R jeweils auswählen, ob die entsprechenden Glässer an oder
aus sind.
Das ganze sollte mit Frequenzen bis zu 100 Hz funktioniern.
Könnt ihr bitte über den Schaltplan gucken, ob das alles so stimmt und
funktioniert?
Ciao,
VA
@  Verwirrter Anfänger (Gast)
Jo.
>Schaltung überlegt.
Funktioniert nicht, deine Endstufen bringen keine 9V. Nimm einen
HEF4104, der hat vier Pegelwandler die machen was du willst. Die
Sache mit dem EXOR ist OK.
>aus sind.
Kann man machen. Man sollte aber verdammt gut an 50% Tastverhältnis
rankommen, damit die Gläser nahezu keinerlei Gleichspannung sehen. Am
besten nimmt man einem 4060, dort hat man Oszillator + Teiler in einem,
macht sehr genau 50% Tastverhältnis.
MFG
Falk
Gast #2477030
>>Schaltung überlegt.
Der sieht gut aus, vielen Dank!
>>aus sind.
Das klingt unpraktisch, eigentlich wollte ich verschiedenste Sachen
ausprobieren, z.B.:
2 - Spieler Modus: 2 Leute haben Brillen auf und sehen auf einem Monitor
2 komplett unterschiedliche Bilder
Privacy Mode: Ein Monitor zeigt mit einer Frequenz Daten an, und
anderfalls das inverse, so dass man ohne Brille nur einen grauen Monitor
sieht (hier sollte die Frequenz varieren, abhängig von einer vorherigen
Initialisierung)
Lichteffekte negieren: Ohne Brille sieht man verschiedenste Lichteffekte
/ Stroboskope, etc, mit Brille wirkt der Raum normal ausgeleuchtet
Frequenzen abschätzen: Man betrachtet ein sich drehendes Rad mit einer
Markierung, wenn man nun die richtige Frequenz bei der Brille einstellt,
scheint die Markierung stehen zu bleiben, hiermit kann man die
Umdrehungsgeschwindigkeit des Rads abschätzen.
diverse Spielereien mit einem Fotoblitz.
Da ich gerade im letzen Fall teilweise auch nur ein Glas verdunkeln
will, und nicht beide gleichzeitig, kann ich nicht wirklich sichergehen,
dass alle Spannungen genau im gleichen Verhältnis vorkommen. Dafür würde
die Brille wahrscheinlich immer nur für kurze Zeit ( < 1h benutzt
werden). Wie kritisch ist das gleichmässige Verhältnis? Kannst du mir
evtl. noch genauer beschreiben, worauf ich achten sollte?
Vielen Dank,
VA
#2477370
Wieso? Der 4060 erzeugt doch nur den Backplane Takt, bei dir heißt der
C. A & B bleiben frei steuerbar.
Kann man alles machen, auch Frequenzvariation. Ein uC kann ja den Takt
für C per Timer erzeugen. Der 4060 ist nur für den Betrieb ohne uC
gedacht.
Keine Ahnung, hab mal was von ein paar Dutzend mV gehört, das wären bei
9V ca. 1% Tastverhältnis.
> Kannst du mir
Wenn dein Takt an C ordentlich tackert passt das schon.
Falk
Gast #2477504
> gedacht.
Ah, dann hatte ich das falsch verstanden. Mein Plan war das ganze mit
einen kleinen AVR oder MSP430 anzusteuern.
C würde ich entweder per Timer Interrupt oder direkt per PWM mit 50%
Verhältnis erzeugen lassen.
Je nachdem würde ich dann R und L im gleichen Interrupt oder mit einem
eigenen Interrupt (bei C mit PWM) umschalten.
Vielen Dank für die Infos!
VA
