Automatic Transfer Switches Umschalten von 230V
OP #2477419
evtl. habt ihr eine Idee. Ich möchte 230V unterbrechungsfrei
umschalten(ohne mechn. Relais). Sinn dieser Schaltung ist es, zwischen
einen Wechselrichter und heimnetz um zu schalten. Als Verbraucher hängt
dann ein PC-Server dran.
Es doch zwei Thyristoren(antiparallel) oder ein Triac funktionieren.
Mein Problem ist noch, das ich das ganze nicht allpolig machen kann. Was
passiert, wenn ich ein Leiter des Wechselrichters auf dem Hausnetz N
lege. Ich denke, der FI kommt.
Danke Euch!
Kai
Gast #4048305
ich habe exakt die gleiche Aufgabe zu bewältigen:
Normalerweise läuft mein Heimserver auf 230V des Hausnetztes. Im Falle
eines Stromausfalles muss ich diesen aber unterbrechungsfrei auf einen
Wechselrichter umschalten, der aus den 12V einer PV Anlage gespeist
wird.
Gleiches würde ich aber auch gerne machen, sobald die PV Anlage einen
Energieüberschuss meldet.
Wie hast Du das Problem letztendlich gelöst?
VG
Gast #4049397
kleiner Tipp:
Die meissten Schaltnetzteile funktionieren auch sehr schön mit
Gleichstrom (aber testen), ich habe einige vor dem Wechselrichter meiner
Solaranlage einfach angeschlossen. Und mit Gleichstrom kann man mittels
Diode unterbrechungsfrei umschalten (die 2. Gleichspannung kann ja ruhig
100V betragen wenn das Netzteil 110 bis 230V kann).
Oder: den Server immer die 12 Volt betreiben, und mittels Diode die
Batterie bei Netzausfall z
uschalten.
(Firma: matzetronics) #4049402
Ich weiss ja nicht, wie oft ihr da pro Tag umschalten wollt, aber mein
dicker Wechselrichter von Trace Engineering hat dafür einfach einen
dicken Schütz, der innerhalb von ein paar dutzend Millisekunden das Netz
umschaltet. Das funktioniert bestens und auch ein PC verkraftet das
Umschalten klaglos.
