OpenLayers: Wie spezifische Marker löschen?
OP #2477813
Hallo!
Ich habe da ein kleines, für mich unlösbares Problem.
Ich möchte auf einer Map Marker anzeigen. Diese Marker sollen
irgendwelche Geräte mit GPS darstellen. Diese Geräte speichere ich in
einer Datenbank (MySQL) ab. Die Informationen zu diesen Geräten erhalte
ich via Transceiver über serielle Schnittstelle, d.h. die einzelnen
Geräte kommunizieren mit einem Masterdevice um deren Position bekannt zu
geben.
Ändert sich die Position des Geräts, ändere ich den Datenbankeintrag und
möchte den Marker auf der Map entsprechend aktualisieren. Dazu schicke
ich meinem Programm, welches für das Anzeigen der Marker auf der Map
zuständig ist, den entsprechenden Datenbankeintrag. Der Eintrag enthält
eine eindeutige ID und die Positionsdaten.
Wie kann ich nun auf der Map den entsprechenden Marker finden? Offenbar
gibt es keine Möglichkeit dem Marker eine Kennung zu geben. Ideal wäre,
wenn man dem Marker bei Erstellung die Geräte-ID als Kennung mitgibt und
man dann einfach auf der Map den Marker mittels Geräte-ID sucht.
Wird ein neues Gerät hinzugefügt, füge ich einen Marker mit der
Geräte-ID hinzu.
Wird die Position des Geräts aktualisiert, such ich den Marker auf der
Map und aktualisiere dessen Position.
Hat irgendjemand eine Idee wie man das lösen könnte? Ich habe leider von
Javascript nicht allzu viel Ahnung, deswegen werde ich ohne Hilfe wohl
nichts an der OpenLayer API ändern können.
lg
Rooney
#2477941
Wenn du einen Marker erzeugst, darfst du das Marker Objekt nicht einfach
danach sich selbst überlassen, sondern trägst es bei dir in einer
Dtaenstruktur ein. In dieser Datenstruktur machst du auch die Zuordnung
deiner wie auch immer gearteten ID zum Marker.
> auf der Map und aktualisiere dessen Position.
Nicht auf der Map, in deiner Datenstruktur! Dort kriegst du dein
Markerobjekt wieder her. Und dann teilst du diesem Objekt mit, dass sich
seine Position verändert hat (oder aber, dass es zu löschen ist)
Ein fertiges Framework bedeutet nicht, dass du selbst keinerlei Arbeit
mehr mit Datenstrukturen hast!
OP #2477955
Ok, d.h. die OpenLayers API unterstützt dies nicht bereits von Haus aus.
Gibt es bei Javascript so etwas wie verkettete Listen, oder gibt es
bereits irgendwelche Datenstrukturen, die für meine Ansprüch verwendbar
sind? Sorry für die blöde Frage, aber mit Javascript hatte ich bis jetzt
noch nichts zu tun.
Ich würde es auch gerne vermeiden, mir jetzt Javascript beizubringen nur
um zu testen ob das geht. Mir reichen ein paar Keywords, dann kann ich
gezielt googlen.
Danke!
lg
Rooney
