schwingungsfähige PT2 Strecke regeln
Gast #2478338
Hallo Leute,
mir ist bekannt wie man eine Regelung für nicht schwingungsfähige
Strecken entwirft (zb Betragsoptimum, Symm. Optimum, ..) aber diese
Methoden funktionieren ja nicht bei einer schwingungsfähigen
Regelstrecke.
Welche Methoden wendet man also bei einer schwingungsfähigen PT2 Strecke
mit einen Dämpfungsgrad von zb 0.4 an?
mfg
Gast #2478523
Hast du Watlab? Wen ja klopf die Strecke in das "sisotool" und nim für
den regler zwei Nullen und einen parasitären Pol, also PID. Mit etwas
spielen kommst du selbst drauf ;)
Mfg Fralla
Gast #2478594
Hallo Fralla,
Mathlab habe ich leider nicht aber Mathcad. Herumprobieren ist immer so
eine Sache... mich würde Interessieren ob es solche Ansätze gibt wie für
PTn, IT1 Strecken mit den Betragsoptimum bzw Symmetrischen. Wenn ich
scho ein Modell habe möchte ich den Regler richtig berechnen.
mfg
#2478662
Erst muss das Verstaendnis da sein. Das ist viel wichtiger wie das sture
Anwenden von Algorithmen. Denn plotezlich stimmt das Verhalten nicht
mehr ueberein weil die Stecke etwas anders ist wie angenommen. Dann ist
es wichtig mal gesehen zu haben wie es ist wenn welche Parameter noch
suboptimal sind.
Man kann nachher immer noch einen Optimierer drueberlaufen lassen der
ein gewisses Verhalten optimiert.
Gast #2478663
Mit Nullstellen kannst du aber nur begrenzt gegen Polstellen kämpfen.
Stationär geht das meistens eine Weile lang gut (je nachdem, wie scharf
du die Pole triffst), kann aber dann trotzdem wieder aufschwingen.
Ist halt kein diskretes System, oder? :-}
Gast #2478806
Wer sagt das man genau treffen muss? Liegt man daneben, was aufgrund
exemplar und tempstreung wahrscheinlich ist, hat man mehr oder weniger
reserve in der phase. Entsprechnd is di verstärkung zu wählen. Ist im
buck in jedem buck so.
