zeitgesteuerte Ladegeräte = Akkukiller?
OP #2478358
Ich habe hier ein Steckerladegerät für 4 NiMh welches die mitgelieferten
Akkus zeitgesteuert lädt. Auch in der Arbeit haben wir so ein Billigteil
und ich habe den Eindruck dass das die Akkus zerstört. Nicht immer sind
die Akkus ganz leer wenn man den Ladevorgang startet. Besonders mit
Geräten (die auch Schrott sind) und Akkus nur zum Teil entladen und dann
schon nicht mehr mit 1,2 V laufen. Und nicht immer sind die gleichzeitig
geladenen Akkus gleich leer. Soweit ich das sehe wird der Ladestrom nur
zeitgesteuert vom Laden auf Erhaltungsladung umgestellt. Sehe ich das
richtig dass solche Geräte eigentlich verboten gehören? Oder bei welchem
Ladestrom kann man von Erhaltungsladung sprechen? Wenn die Geräte von
Grund auf schon mit einem so geringen Ladestrom laden dass der
Ladevorgang 15 Stunden benötigt, ist es dann überhaupt möglich den Akku
mit diesem geringen Strom (<0,1C) durch Überladung zu zerstören?
Gast #2478366
> Nicht immer sind die Akkus ganz leer wenn man den Ladevorgang startet
Das ist natürlich schlecht.
Da -DeltaU Ladegeräte auch Probleme haben und nicht immer das Ladeende
zuverlässig erkennen und dann den Akku gnadenlos überladen mit
entsprechenden Folgen, ist zeirgesteuert nicht mal die schlechteste
Methode, vor allem bei Akkupaketen mit mehr als 10 Zellen in Reihe wie
bei den bescheuerten Akkuschrauben wo 99% der Baumarktkunden offenbar
glauben, mehr Volt bringt mehr leistung und nicht blos mehr Gewicht.
> Sehe ich das richtig dass solche Geräte eigentlich verboten gehören?
Nein, aber sie sollten vor dem Aufladen den Akku erst entladen, damit
faule oder uninformierte Benutzer die Akkus mit diesen Ladegeräten nicht
überladen.
Die zeitgesteuerten Ladegeräte haben aber ein Problem: Wenn der Akku
älter wird und an Kapazität verliert, laden die immer noch gleich lange
nach, beginnen also den Akku verstärkt zu überladen. Mit einem
geschädigten Akku geht es in ihnen also rapide bergab.
#2478394
Meine Erfahrungen, aus alten Modellbautagen mit NiCd und heutzutage mit
den üblichen NiMH-Zellen ist folgende:
- Die C10-Methode (also 14h mit niedrigem Strom) ist die Beste, wenn die
Zellen hinterher langsam entladen werden. Dazu reicht das billigste
Ladegerät ohne Timer und Ladeelektronik und geladen wird der Einfachheit
halber ein ganzer Tag. Die Akkus werden durch den niedrigen Strom nicht
überladen, sind nach Ladeende immer ganz voll und heutzutage gibt's auch
keinen Memoryeffekt mehr, der früher den NiCd zu schaffen gemacht hat.
- Wenn Akkus schnell entladen werden, dann muß man sie auch schnell
aufladen - sie haben dann einfach mehr Power. Schnellladen muß man dann
aber auch richtig: Entweder darauf achten, daß die Akkus gut leer sind,
dann mit viel Strom und einer guten Ladeendeerkennung (nicht du/dt, das
ist zu einfach) oder timergesteuert. Alle paar Ladezyken langsamladen,
um Ladeunterschiede in den Zellen eines Packs auszugleichen - oder halt
im Anschluß an die Schnellladung eine Langsam- respektive
Erhaltungsladung.
Gast #2478531
Die alten NiCd Akkus haben eine lange Ladung mit <0.1 C ganz gut
vertragen. Die NiMH Akkus vertragen das nicht so gut, ist aber immer
noch besser als einige Zellen zu leer zu machen.
