STM32: struct-Pointer auf Array -> falsche Werte
OP #2479192
ich habe folgendes Array und Struct:
unsigned char array[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};
struct strct {
    unsigned char one[2];
    unsigned char two[3];
    unsigned int three;
Das ist global definiert.
In Main erstelle ich einen struct pointer
struct strct *test;
und lasse diesen Pointer auf den Anfang des Arrays zeigen:
test = (struct strct*)&array;
Ich erwarte mir dann folgendes:
one = [1,2]
two = [3,4,5]
three = 1543   (6<<8 | 7)
Im debugger bekomme ich für one und two auch die gewünschten Werte,
three hat aber den wert 9.
Auf den AVRs hat alles wie gewünscht funktioniert, auf dem STM32
(Discovery-Board) aber nicht.
Wie komme ich also möglichst einfach zum gewünschten Ergebnis?
Gast #2479202
Der STM hat eine Wortbreite von 32Bit kann aber auch gut mit 16Bit
umgehen.
Du siehst das die unerwartete 9 genau nach 8 unsigned char auftritt.
Compiler (welchen hast Du denn?) neigen dazu, structs möglichst so
aufzuteilen, das die Wortbreite auf Befehle passt die eine schnelle
Verarbeitung ohne Schieben erlauben.
Von einer anderen Warte aus, ist es bei structs implementierungsabhängig
wie die Mitglieder angeordnet sind. Es gibt keine Garantie, das sie im
Speicher unmittelbar aufeinander folgen.
Da sich aber diese Tricks eingebürgert haben bzw. irgendwann mal von den
Programmierern gefordert wurde, das sie möglich sien sollen, wurden
verschiedene sogenannte "Pragmas" eingeführt die aber nicht zum Standard
von C gehören.
In Deinem Fall solltest Du schauen, ob es ein pragma "Pack" gibt und das
unmittelbar vor die Strukturdeklaration legen. Dann klappts.
OP #2479582
Hallo, danke für die Antwort.
Ich benutze den GCC. Das mit dem pragma pack sieht mir aber auch recht
kompliziert aus... werde mich da noch etwas genauer einlesen.
Ansonsten hilft wohl nur ein Zwischenschritt über eine neue
int-variable, in der die zwei unsigend-chars aus dem array
zusammengefügt werden.
Gast #2479910
>Das mit dem pragma pack sieht mir aber auch recht kompliziert aus
Das ist im Gegenteil recht einfach.
Eben nur "#pragma pack" vor die Strukturdeklaration setzen. Dann ordnet
der Compiler die Strukturmitglieder direkt aufeinanderfolgend an und
erzeugt Code der das berücksichtigt.
Lies Dir einfach mal die Doku durch.
