Spannungseinbruch Netzspannung messen
Gast #2480569
Hallo zusammen!
Seit einigen Monaten habe ich das Problem, dass ich in meiner Wohnung
auf einer Phase Spannungseinbrüche habe. Mit einem Multimeter mit
Logging-Funktion (Fluke 289) habe ich das bereits nachverfolgen und
gewissermaßen aufzeichnen können.
Bis zum verplombten Bereich konnte ich alle 3 Phasen messen, hatte die
Einbrüche aber nur auf der ersten Phase. In meiner Wohnung äußert sich
das in nervigem Lampenflackern bis hin zu knackenden Geräuschen im
Netzteil des Fernsehers und des Computermonitors. Subjektiver Eindruck:
Die Einbrüche treten häufiger auf und nehmen in der Intensität zu.
Aufgrund der Messwertaktualisierung des Multimeters weiß ich aber nicht
wirklich, wie hoch der Spannungseinbruch ist und wie häufig diese
auftreten. Ich gehe zur Zeit davon aus, dass die Einbrüche zu jeder
Tageszeit und unabhängig von eingeschalteten Verbrauchern auftreten.
Schrauben am FI und an Sicherungen habe ich schon nachgezogen, an den
verplombten Bereich komme ich nicht hin.
Jetzt würde ich das ganze dann mal meinem Energieversorger einreichen
(bevor mir der Fernseher abraucht oder die Hütte abbrennt), würde davor
aber gerne mal die Leitung mit einem Oszi beobachten um genaue Werte
nennen zu können. Problem: Netzspannung mit Oszi messen?! (siehe auch:
Beitrag "Oszilloskop an 230V Netzspannung"). Reicht da "einfach" die
Phase mit dem Phasenprüfer zu erkennen und den Tastkopf dranhängen
(Masse auf N und Spitze an L)?
Mir kommt's jetzt nicht auf's zehntel Volt an, sondern eher darauf, den
Signaleingang nicht zu grillen.
Danke für eure Tipps!
Armin
Gast #2480576
Tu das nicht. Ruf die Versorgerjungs an!
Netzspannung mitm Oszi ohne TRenntrafo zu messen, ist nicht ganz
ungefährlich.
Gast #2480592
STK500-Besitzer schrieb:
> Sowas kann auch von älteren Geräten wie bspw. Kühlschränken kommen.
Und das tritt dann plötzlich auf? "Vorher" war ja alles iO. Durch was
sollten denn Spannungseinbrüche (um 20 V) hervorgerufen werden? Ist ja
nicht so, dass meine 10 Jahre alte Kühltruhe nen 10 kW-Motor
anschmeißt...
Gast #2480597
Das Problem hatte ich auch schon mal. Bin dann zu meinem
Energieversorger gegangen und die haben eine Woche am
Hausanschluß mitgemessen, die haben das passende Equipment.
Fehler wurde bestätigt. Eine genaue Überprüfung der Leitung
zum nächsten Trafo bestätigte den Anfangsverdacht und brachte
den Fehler zu Tage:
Die Hausanschlußklemmen hatten sich gelockert, wurde sofort
vom Enegieversorger repariert. Seit dem wieder alles OK.
Ein Tip noch: Die Messung ist kostenlos wenn sich die
Beschwerde als richtig rausstellt, sonst könnte die Meßaktion
kostenpflichtig werden, (muß aber nicht)
Die Reparatur ist sowieso kostenlos, weil VOR dem Zähler.
Gast #2480602
Wenn die Einbrücher periodisch auftreten, dann lässt mich das auf so
einen Zustand schließen.
Ein mechanisches Lager gibt meist von heute auf morgen den Geist auf...
Da du aber nicht beurteilen kannst, ob die Störung bei dir oder schon
vor deinem Stromzähler auftreten, solltest du dich einfach mal mit
deinem Netzbetreiber auseinandersetzen. Die haben so komische
"Entstörungsfahrzeuge"...
Gast #2480620
Danke für die Info! Dann sag ich mal: Oszi und Nerven schonen und die
Herren mit dem Equipment anrufen bei dem es mir egal ist, ob's hinterher
kaputt ist :-)
#2480642
Spricht doch erst mal nichts dagegen, einen kleinen Trafo an die
betroffene Phase zu schalten und dessen Sekundärspannung zu loggen. Das
Ergebnis wird sehr ähnlich der Primärspannung sein.
Direkt am Netz ist es in der Tat mit üblichen Messgeräten nicht wirklich
zu empfehlen (wenn man weiss, was man tut, geht auch das, allerdings
sollte dann kein anderer Unbeteiligter an die Gerätschaften herankommen
können)
