FT2322BM an 3,3V RS232
Gast #2481314
> ich habe hier einen FT232BM USB<->RS232 Konverter liegen.
> Wenn ich das richtig verstehe dann kann dieser Chip mit 5V und 3,3V RS232
> Devices kommunieren.
Kommt drauf an, wie penibel du es jetzt haben willst...
RS232 spezifiziert m.W.n. auch die elektrischen Eigenschaften, somit
sind bei einer echten RS232 die Pegel zwischen -3V..-15V und +3V..+15V
festgelegt.
Der Chip selbst hat einen VCCio-Pin, an dem du 3V3 oder 5V0 anlegen
kannst, die entsprechenden Schnittstellenpin verwenden dann diese
Spannung für ein High.
Wenn du eine echte RS232-Schnittstelle draus machen willst brauchst du
RS232-Pegelwandler, beispielsweise MAX202 oder den alten MAX232.
Wenn du tatsächlich einen USB-RS232-Konverter hast, dürfte der dann den
Pegelwandler intus haben, was wiederum bedeutet dass du ihn nicht direkt
an einen µC mit beispielsweise 5V anschließen darfst.
Ralf
