Planartransformator
OP (Firma: rinoelec) #2481748
 für mein Bachelorsthesis soll ich ein Planartransformator von 5.5kw
bauen
 aber wie ich vorgehen soll?, weiss ich wirklich nicht . welches Kern
soll ich dafür wählen? kann jemand mir eine Dokumentation dafür geben.
ich habe mich bis dahin nur mit normalem Trafo beschäftigt.
#2481762
@  Al 2ks (Firma: rinoelec) (al2ks)
>bauen
Sind die Bachelors von heute so gut?
Oder ist mal wieder Trollalarm angesagt?
Gast #2481792
Ist bei der Berechnung nicht anders als ein normaler Übertrager. Mit der
ebenso guten kapazitven kopplung muss man aber fertig werden.
Welcher Kern? Die Frage ohne Ströme, Spannungen, Frequenz, Topologie zu
nennen? ELP für den Anfänger ;)
OP (Firma: rinoelec) #2481913
Erste danke für Ihre Antwort
die Anforderungen an Übertrager sind die folgende:
Eingangsspannung Zwischen 290 - 400V davon kriegt man den Strombereich
Ausgangsspannung liegt zwischen 210 bis 400 V ist eine Batterie
durch die Leistung. Als Topologie ist ein Halbbrückengegentakt-Wandler
die Schaltfrequenz liegt bei 250khz. Das Taktverhältnis wird auf 45%
festgelegt.
Gast #2482316
Wenns ein Planartraffo sein muss, dann geht genauso Cu-Folie bzw Blech
wenn der Strom höher wäre. Die Schaltfrequenz ist auch mit dieser hart
geschalteten Topolgie realisierbar aber etwas resonantes würde sich
aufgrund der hohen Ausgangsspannung und damit kleinen Strömen auch gut
eignen mit besserem Wirkungsgrad. Auch die Kopplung wäre unkritisch. Mit
einer Brücke kann man auch mehre kleine Trafos ansteuern. Aber das wurde
in der Arbeit ja bestimmt berücksichtig und aus bestimmten Gründen die
HB gewählt....
