Alternative Software für ELV Stromzähler EM 1000-S zur Temperaturmessung
OP #2481926
ich stand vor dem Problem, dass man mit den ELV Stromzähler & Gas
Sensoren EM 1000-S bzw. 1000-GZ zwar prima den Verbrauch ermitteln
konnte, jedoch z.B. der (Außen-)temperaturabhängige Gasverbrauch wieder
den Griff zu einem Blatt Papier zwecks Temperaturlogging erforderlich
machte.
Ich habe deshalb eine Alternativ-Software für die Zähler entwickelt, mit
der es möglich ist einen Zähler-Sensor als Temperatursensor zu
missbrauchen.
Den Sensor/Logger um den es geht seht Ihr hier:
http://www.elv.de/EM-1010-PC-Spar-Set-1-Energiemonitor-EM-1010-PC-Funk-Wechselstromzauml;hler-EM-1000-WZ-ohne-Netzteil/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_16543/flv_/bereich_/marke_
Jetzt ist es problemlos möglich mit dem Datenlogger EM1010PC
Gasverbrauch, Stromverbrauch und Außentempertur in einem Durchgang zu
erfassen.
Einen Wermutstropfen gibt es, da der Datenlogger nicht für die
Temperaturmessung gedacht war, wird die Temperatur als
Spitzenwirkleistung mit einem Offset von 100 übertragen. Nach dem
Auslesen des Datenloggers am PC kann man allerdings die Daten ganz
einfach z.B. mit Hilfe von Excel umrechnen.
Noch eine Anmerkung zum Nachbau, ich habe den ATMEGA8 im Sensor gegen
einen   ATMEGA328 getauscht. Vermutlich kann man auch den eingelöteten
ATMEGA8 weiterverwenden. Die Software Anpassung hierfür sollte sich in
Grenzen halten.
Viel Spaß damit!
Grüße
STB
