Hallo Ich brauche eure Hilfe. Ich möchte ein Shiftregister(M74HC595) mit einem ATmega16 ansteuern. Die Pinbelegung sieht derzeit so aus: Am ATmega16 verwende ich PORTD. RCK = 3 SCK = 1 SCL = 2 SIN = 0 Wie würde jetzt zum Beispiel ein C Porgramm aussehen um alle Ausgänge auf HIGH zu setzen ? Habe leider bis jetzt nur Tutorials für Asembler gefunden ich bräuchte das aber in C. Danke schon mal (: mfg Andi
>Wie würde jetzt zum Beispiel ein C Porgramm aussehen um alle Ausgänge auf HIGH zu setzen ? Was ist Deine konkrete Frage? Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Forum-Fragenformulierung Kannst Du C? Kannst Du das Datenblatt lesen (Sprache)? Was hast Du bereits verstanden? Wo gibt es ein Problem?
Andreas D. schrieb: > Habe leider bis jetzt nur Tutorials für Asembler gefunden ich bräuchte > das aber in C. Das Prinzip ist genau das gleiche. Wenn man einzelne Pins in seiner Sprache (egal welcher) gezielt auf 0 bzw 1 setzen kann, dann muss man nur noch die Reihenfolge einhalten, in der der Chip die Signale haben will (und die auch noch ziemlich logisch ist) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
Noname schrieb > Kannst Du C? Ja ich kann C, C++ und Java. Karl Heinz Buchegger schrieb: > Das Prinzip ist genau das gleiche. Wenn man einzelne Pins in seiner > Sprache (egal welcher) gezielt auf 0 bzw 1 setzen kann, dann muss man > nur noch die Reihenfolge einhalten, in der der Chip die Signale haben > will (und die auch noch ziemlich logisch ist) Das ist mir schon klar ich war nur verwird wegen der m8def.inc ich dachte man müsste das mit diesen Funktionen lösen. mfg Andi
Andreas D. schrieb: > Noname schrieb >> Kannst Du C? > > Ja ich kann C, C++ und Java. > > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Das Prinzip ist genau das gleiche. Wenn man einzelne Pins in seiner >> Sprache (egal welcher) gezielt auf 0 bzw 1 setzen kann, dann muss man >> nur noch die Reihenfolge einhalten, in der der Chip die Signale haben >> will (und die auch noch ziemlich logisch ist) > > Das ist mir schon klar ich war nur verwird wegen der m8def.inc ich > dachte > man müsste das mit diesen Funktionen lösen. Nö, wieso? Die m8def.inc ist für Assembler Programmierer das was auf einem AVR für C-Programmierer das #include <avr/io.h> ist. Mit dem zeitlich korrekten Pin wackeln hat das nur insofern zu tun, als in beiden Fällen einfach nur symbolische Namen für die Komponenten zur Verfügung gestellt werden.
Achso. Das wusste ich nicht ich habe von Asembler jo auch nicht viel Ahnung. Andere Frage: Gibt es eine Funktion die mir das gleich alles macht ? Wo ich einfach das bitmuster in Form einer hex-zahl angebe und fertig ? oda müsste ich die selber schreiben ?
>Wie würde jetzt zum Beispiel ein C Porgramm aussehen um alle Ausgänge >auf HIGH zu setzen ? >Gibt es eine Funktion die mir das gleich alles macht ? Hmm. Das heisst Du suchst einen fertigen Code. In dem Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister sind links zu finden. Unter anderem zu http://www.rn-wissen.de/index.php/Portexpander_am_AVR#C-Code Ausserdem kannst Du hier in der Codesammlung gucken.
Es muss kein fertig Code sein ich dachte nur das vieleicht jemand mir das Beispiel mit Alle Ausgänge auf HIGH setzn teichen könnte dan würde ich alles Andere auch verstehn. Werd jetzt mal die Codesammlung durchstöbern.
>Es muss kein fertig Code sein ich dachte nur das vieleicht jemand mir >das Beispiel mit Alle Ausgänge auf HIGH setzn teichen könnte dan würde >ich alles Andere auch verstehn. Hm. Das heisst, den Code dann so zu verändern das bestimmte Bitpositionen wahlweise 0 oder 1 sein können, würdest Du dann mit Deinen C-Kenntnissen alleine hinbekommen? Dann wirst Du mit meinen Links und dem Hinweis auf die Codesammlung vermutlich Dein Ziel erreichen können. Sogar ohne die zusätzliche Arbeit, die Designüberlegungen und die Tests für das setzen oder löschen von bestimmten Bitpositionen.
Andreas D. schrieb: > Es muss kein fertig Code sein ich dachte nur das vieleicht jemand mir > das Beispiel mit Alle Ausgänge auf HIGH setzn teichen könnte dan würde > ich alles Andere auch verstehn. Lies dir doch bitte die Verlinkung ins Tutorial durch! Selbst wenn das Assembler ist. Der begleitende Text wird dir einiges erklären. Und ob man jetzt in Assembler
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
oder in C
1 | |
2 | |
schreibt, ist doch wirklich nur eine Frage der Syntax. In beiden Fällen werden im Register SPCR die Bits SPE, MSTR und CPOL sowie im Register SPSR das Bit SPI2X gesetzt. Entscheidend ist, das man versteht, was das bewirkt und nicht mit welcher Syntax das hingeschrieben wird.
