MODBUS RTU -> CANopen DSP 309-2 LSB/MSB
Gast #2482059
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen, wie die Reihenfolge / Indizes der Bits in den
Bytes "Protocol control" zu interpretieren, bzw zu implementieren ist?
CiA schreibt in CiA 309-2, Seite 7:
MSB = Index 0
LSB = Index 7
Auf Seite 14 (Configure SDO timeout command) steht auch ein Beispiel,
welches die "verdrehte Darstellung" unterstreicht:
0x05 = specified network
0x01 = default network
(Bit 0 = 1 -> schreiben, Bit 2 = 1 -> Network ID option enabled, deckt
sich also...).
http://read.pudn.com/downloads157/doc/comm/701058/CiA%20CanOpen/CiA%20309-2%20DS%20V1.1%20Interfacing%20CANopen%20with%20TCPIP%20-%20Part%202%20ModbusTCP%20mapping%28IGCO_309_2v01010001%29.pdf
So weit, so gut. Beim Lesen dachte ich mir: Ok, wenn die das unbedingt
anders als der Rest der Welt machen wollen, vma.
Ich soll nun ein RS485 MODBUS RTU -> CANopen Gateway programmieren.
Funktionsgrundlage ist ein bestehendes "Ethernet-Modul", welches in
unserem Auftrag von einer externen Firma programmiert wurde.
Scheinbar sind die auch schon auf dieses "Problem" gestoßen und haben
bei der CiA angerufen, um das zu klären.
Die (wenig professionelle) Antwort kam 2 Wochen später: "Müsste anders
sein als dokumentiert, LSB = Idx 0, MSB = Idx 7, also wie gewohnt und
üblich".
Die Antwort stellt mich natürlich nicht zufrieden. Deshalb habe ich den
halben Tag damit verbracht, einen MODBUS-Master zu finden, der den FC43
MEI-Type 13 unterstützt, oder auch ein paar einfache Beispiele, bin aber
nicht fündig geworden (OT: Warum zum Geier packen die nicht einfach mehr
Beispiele in ihre Dokus?? Das erklärt mehr und besser als 1000 Tabellen
und Text).
Bevor ICH jetzt noch mal bei der CiA anrufe, wollte ich zuerst nach
euren Meinungen und Erfahrungen Fragen.
Auf das oben erwähnte Ethernet-Modul kann ich mich nicht berufen, da
detaillierte Tests noch ausstehen und das Produkt sowieso noch niemandem
verkauft wurde.
Danke und Gruß,
Dirk.
Gast #2483087
Erklärung gefunden:
In CiA 309-2 v1.1 auf Seite 5 steht der Verweis auf die RFC 791, da
wiederum steht:
Whenever an octet represents a numeric quantity the left most bit in the
diagram is the high order or most significant bit.  That is, the bit
labeled 0 is the most significant bit.  For example, the following
diagram represents the value 170 (decimal).
                            0 1 2 3 4 5 6 7
                           |1 0 1 0 1 0 1 0|
Ist also tatsächlich so. Und das Beispiel (Configure SDO timeout) ist
schlicht falsch.
...wieder was dazu gelernt / Lehrgeld bezahlt ;)
Gast #2483127
...und schon wieder zu schnell geschossen...
Das Beispiel stimmt. Was (mich) hier verwirrt, ist einfach nur das
"Labeling" der Bit-Indizes, besonders, weil sie ja auch bei 0 anfangen.
Ich bin es gewohnt, die Bit-Bezeichnung mit dem binären Exponent
gleichzusetzen, die sehen das eher als "Bezeichner". Man könnte auch
A,B,C,... verwenden, dann wäre es klarer.
