Feuchtesensor
Gast #2482350
Von Reichelt ? Seit wann stellen die Feuchtesensoren her ?
http://www.ebay.de/itm/270830818075?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.tme.eu/de/katalog/#id_category%3D100525%26
z.B. SENS-H25K5
Will man es ganz genau, muß man natürlich Temperatur
und Feuchte mit demselben Chip messen, ein SHT75 ist
dann sein Geld wert.
Für Helligkeit:
Eine Photodiode (BPW34 wird gern genommen) oder ein
Digitaler Sensor (TSL230 wird gern genommen).
Gast #2497807
Sascha Möwert schrieb:
> danke hast du schon mit dem dht 11 von e..y gearbeitet????
Du meinst bestimmt den SHT11 von sensirion, oder?
Kann man bei csd-electronic für ca. 14 Euro erwerben.
Hat zwar eine physikalische I2C-Schnittstelle. Leider entspricht die
Ansteuerung nicht dem I2C - Protokoll-Standard. Ich bin ohne Bitklappern
nicht ausgekommen.
Wenn Du die Annehmlichkeiten der TWI-Schnittstelle nutzen möchtest, dann
mußt Du den SHT21 nehmen. Der kostet dann auch gleich das doppelte.
Ansonsten gibt es auf von HygroSens deutlich günstigere Sensoren.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
#2498941
Sebastian R. schrieb:
> Bei welche Spannung betreibst du den Sensor? Zu dieser Serie findet man
> unterschiedliche Infos wie tief man mit der Spannung gehen kann: 3V,
> 3,3V, 3,5V
Ich betreibe den aktuell mit 5V. Soll aber in Zukunft auch an 3,3V
hängen. Und ich hoffe, daß 3V auch noch ok sind. Habe aber noch keine
Tests dazu gemacht.  Gehalten habe ich mich an dieses Datenblatt:
http://www.hwsensor.com/ewebeditor/uploadfile/20110128090716670.pdf
Übrigens  besitzt der Feuchtesensor auch einen Temperatursensor. Und der
zeigt bis auf 0,1°C Unterschied die gleiche Temp an wie die DS18B20
Sensoren.
LG
Ernst
