IR-Thermosensor
Gast #2483111
Habe ein IR-Thermometer mit Wasserschaden aber der Sensor eigentlich hat
nichts abkekriegt. Da das Thermometer Teuer war möchte ich das Bauteil
noch für andere Zwecke einsetzen und gerne mit einem Atmega auslesen.
1. Problem es steht nichts drauf auf dem Sensor
2. Auf der Platine Sthet neben den Pins: THR; TPI+; GND; TPI-
Ich schätze mal das das ein Analoger ausgang ist und THR die
Stromversorgung.
Kennt sich jemand mit solchen Teilen aus?
Gast #2483156
> Stromversorgung.
Eher nicht.
THR wird ein NTC Widerstand nach GND sein, mit dem man die Temperatur
der Sensorgrundplatte misst,
und TPI+ und TPI- die Anschlüsse des Thermopiles, zwischen denen eine
Spannung entsteht wenn das was es sieht WÄRMER ist als die
Sensorgrundplatte.
Die Spannung zwischen TPI+ und TPI- misst man hochohmig, wobei ca. 41uV
ein GradC sein werden, je nach Material, und dazu wird die Temperatur
von THR addiert.
Solche Sensoren gab es neulich bei Pollin für 9.95, egal wie teuer dein
Thermometer war.
