Drehzahlvergleich mit ATMEGA16
Gast #2485859
ich habe schon sehr lang im Forum gesucht und leider dazu nix gefunden.
Ich bin noch sehr unerfahren in Sachen Mikrokontrollerprogrammieren.
Ich arbeite an einem ATMEGA16 und Programmiere in C. Mein Problem ist
folgendes.
Ich muss zwei Drehzahlen miteinander Vergleichen. Das Problem liegt
meiner Ansicht nach daran, dass der Eingang PB0 schon belegt ist, da ich
den Timer0 schon für eine Funktion meines Programmes benötige(als
Zähler). Kann ich mit den verbleibenden Eingängen überhaupt zwei
voneinander unabhängige Drehzahlen einlesen?
Es geht um die Ganganzeige eines Motorradmotors. Ich möchte die Drehzahl
am Getriebeeingang mit der Drehzahl am Getriebeausgang vergleichen um
daraus den aktuellen Gang zu ermitteln. Es ist dabei nicht notwendig die
Drehzahl auf ein LCD auszugeben sondern lediglich in einer Variablen zu
speichern. Die Drehzahl selber möchte ich dann nur über LED's ausgeben
(also so eine Art Lauflicht)- aber das bekomm ich dann sicher hin.
Mein eigentliches Probelm ist das mit den beiden Drehzahlen.
Ich hoffe mein Problem ist soweit klar.
Ich bedanke mich schonmal für die Mühe von euch.
Gruß Matthias
Gast #2485874
entweder fragst du zwei Eingänge in regelmäßgen Abständen (Timer) ab und
misst jeweils den Zustand so die Dauer eines Pegels (High oder Low),
oder du lässt einen Timer laufen und wartest auf das Eintreten der durch
die Sensoren ausgelösten Intrrupts und speicherst für jeweils eine
Flanke die Zeit/den Timerwert und bildest dann die Differenz zwischen
zwei Flanken.
Sowas machen diverse AVR mit Hilfe der Inputcapture-Unit, allerdings nur
für einnen Kanal.
Gast #2485893
Vielen Dank ersteinmal für die schnelle Antwort.
Leider versteh ich das nicht ganz. Eine Drehzahl prinzipiell kann ich ja
nur mit Hilfe von Timer/Counter ermitteln. Oder sehe ich das falsch? Ich
find das auch irgendwie komisch dass man nur an zwei Eingängen des µC
die Flanken zählen kann. Warum kann ich nicht an jedem beliebigen
Eingang die Signale Zählen. Etwa in der Art wie:" wenn 5 Signale am
Eingan PA1 dann...."
Das würde mich nebenbei auch mal Interessieren :-)
Meine Hauptfrage ist: Geht es überhaupt. Also zwei Drehzahlen mit den
mir noch zur Verfügung stehenden Eingängen einzulesen.
Sorry für undeutliche Ausdrucksweisen
Gruß Matthias
Gast #2486126
Und was wäre mit der Kombination Timer/Counter1 und Timer/Counter2?
Was blockiert dir denn PB0; kannst du dessen Softwarefunktion nicht auf
einen anderen Pin legen, oder gibst du dort XCK aus?
Gast #2486629
An Pb0 hängt das Signal eines Encoders, nach einer gewissen Anzahl von
Impulsen wird ein Ereignis ausgelöst. Das mach ich mit Timer 0. Welchen
Eingang hat denn Timer 2?
Gruss Matthias
