BLDC Regler PCB Design
Gast #2488564
Hallo Allerseits,
ich möchte einen BLDC Regler für 4 Motoren mit Peak Strömen bis 25 A pro
Motor entwerfen bei ca. 16 V. Ich habe bisher noch keine Erfahren mit
dem Design von Leiterplatten mit solch hohen Strömen. Wie breit sollte
die Versorgungsleiterbahn sein? Reicht eine 2-lagige Platine oder sollte
ich extra GND und VCC Layer vorsehen? Das ganze soll über einen Stecker
versorgt werden. Hat jemand da eine Empfehlung für den Steckertyp? Die
Vielfalt bei Farnell hat mich eheer überfordert ;) Je kleiner desto
besser. Ich habe auch schon drüber nachgedacht einfach Kabel anzulöten,
aber das sieht dann unschön aus.
Als Mosfet habe ich mir den IRL3713PBF herausgesucht und möchte den
IRS2101 als Treiber verwenden.
Über Kritik/Anregungen/Empfehlungen wäre ich sehr dankbar.
Mfg Hans
#2488916
Hallo Hans,
ich bin auch gerade dabei einen BLDC motor controller zu entwickeln.
Frag nicht nach Sonnenschein ... Viel Spaß dabei :-)
In Bezug auf die Ströme sind die gleichen Fragen aufgetaucht und hier
haben wir das diskutiert.
Beitrag "hohe Ströme - Leiterbahnen verzinnen?"
Allerdings muss ich sagen, dass es sich relativiert, zumindest für
meinen Fall. Die Spitzenströme werden sehr selten erreicht und dann nur
für einen kurzen Augenblick. Das hängt natürlich von der Anwendung ab.
Meine controller (auch vier an der Zahl - Quattrokopter) werden nur bei
schnellem Steigen stakt belastet. 4x4 Ampere. Aber eben nur für max 10
Sekunden schätze ich. Denn dann könnte man den Kopter eh nicht mehr am
Himmel sehen.
Schätzen - weil er ist noch nicht geflogen. Gut Ding will Weile haben!
Carsten
(Firma: Promaxx.net) #2490962
Verzinnen ist nicht gut, weil Lötzinn schlechter leitet als Kupfer.
Also Kupferdrähte auflöten... (die Profis nehmen Stromleiter,
Blechstreifen mit Lötpins).
Steckverbinder ? Du kannst Dich mal bei http://www.nessel-elektronik.de
durcharbeiten (Vorsicht! Augenkrebs), der eigentlich alles, was
Modellbauer verbauen.
Die Leiterbahnbreite ist so eine Sache. Eigentlich kommt es weniger auf
der Widerstand an, sondern eher auf die Erwärmung des Kupfers, weil es
sich irgendwann mal von der Platine löst, dann wird es noch weniger
gekühlt...
Man sagt schon mal bei einer 35um-Platine, daß pro A ein mm
Leiterbahnbreite genommen wird - soviel Platz wirsd Du sicher nicht
haben.
Sieh mal andere Projekte an (Konze), die platzieren die FETs schon so,
daß es nur wenig Leiterbahnen "mit Strom" gibt, und dann kann man evtl.
noch Kühlflächen "randesignen" (Stecker).
70um und SMD sind da wieder so eine Sache...
Gast #2490991
Hehe...wieviele Leute Designen noch grad nen BLDC Regler XD
Ich bau grad einen auf Basis des IR2130 mit BUZ11 auf...Strombegrenzung
aber mit einem externen OPV!
Prototyp auf Lochraster steht schon, ich bastel grad den Schaltplan
zusammen und ein Kollege macht dann das Layout...
Wir arbeiten mit LiPos von Hobbyking und mit T-60 Steckern (oder TX60
oder so).
Soll für einen Mini-Sumo Roboter werden!
LG Alex
(Firma: DC3AX) #2604606
6 BLDCs auf einem Board...
Ich denke nicht, dass das einfach ist, da Du damit wirklich die
Versorgungen über eine grössere Strecke auf der Platine leiten musst.
Bei einem BLDC kannst Du die FETs parktisch direkt zwischen die Kontakte
für Zuleitung und Motor setzen und nutzt die aufgelöteten Kabel gleich
als 'Kühlbleche'.
Aber wenn Du 6 BLDCs hintereinander auf eine Platine setzt, dann musst
Du ja den Strom von den Zuleitungsanschlüssen an allen BLDSCs vorbei bis
zum letzten leiten.
Zweites Problem dürfte sein, dass Du für die Geschwindigkeitsauswertung
eine Strommessung via Shunt machen musst. Der lässst sich recht einfach
mit etwas Leiterbahn realisieren. Aber auch nur, so lange er in
beherrschbarer Form mit Störungen beaufschlagt wird. Sprich, wenn Dein
BLDC zu einem bestimmten Punkt einen Spike verursacht, dann verschiebst
Du einfach die Messung davor oder dahinter oder mittelst ein wenig.
Bei einem einzelnen BLDC wirken die Zuleitungen zudem als kleines R und
ein paar Kondensatoren sorgen für etwas C und schon hat man auch noch
einen Filter für die Störungen aus der Nachbarschaft.
Aber bei 6 BLDCs nebeneinander, die unabhängig laufen müssen, damit das
Modell seine Lage halten kann, bekommt jeder Shunt die volle Breitseite
seiner Nachbarn und fängt sich auch noch diverse Schwebungen über das
Layout ein. Das kann man vermutlich nicht wirklich in den Griff
bekommen, wenn man nicht viel Zeit, viel Ahnung und viel Geld für
Equipment und Prototypen hat.
Gruss
Ulrich
