PIC 18F2550 int0 löst high isr nicht aus
OP #2488930
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe in meinem Code den INT0 und INT1 im
high isr.
Wenn ich das Programm laufen lasse, funktioniert soweit auch alles, ich
kann nur den Interrupt nicht auslösen, wenn ich den Kontakt am INT0 zu
erst betätige. Es sind zwei Taster mit PulldownWiderständen
angeschlossen.
Der INT1 löst ordnungsgemäß aus. Wenn ich den an INT0 angeschlossen
Taster betätige, passiert nichts. Betätige ich den Taster an INT1 wird
der HighISR Interrupt ausglöst und der zuvor gesetzte INT0 auch
detektiert.
Woran liegt es jetzt das der INT0 nicht den HighISR soweit auslöst, dass
er in die Interruptroutinen springt.
Gast #2489915
Wenn Du den Knopp für INT0 drückst, setzt der INT0IF.
Wenn Du den Knopp für INT1 drückst, setzt der INT1IF.
Und wenn Du mit High Priority Interrups arbeitest, haste sichar auch
INT1IP gesetzt um den INT1 auf hohe Priorität zu setzen.
Aber ich bin mir recht sicher, dass Du INT0IP nicht hoch gesetzt hast...
Bevor Du im Code suchst, INT0 macht kein high prio und deshalb gibt es
das Bit nicht nich.
Wenn der in die Interrupt Routine hupft, wegen deinem INT1, fragste
vermutlich auch INT0 ab und es klappt.
HP
