Hilft Pullup Signal auf Ground zuziehen?
Gast #2488951
Es gibt ja eigentlich keine doofen Fragen, aber andererseits muss ja
auch mal einer anfangen damit ;)
Ich versuche ein bidirektionales Signal (von einem Sensor) mit  meinen
avr (atxmega128a1)  zu lesen und zu schreiben.
Nach dem Schreiben eines Kontrollbytes (sieht gut aus auf dem oszi)
sollte der Sensor damit antworten, dass er die Datenleitung auf Ground
zieht. Laut Datenblatt sollte man die Datenleitung mit 10k gegen VDD als
pull-up Widerstand legen. Hilft das dem Sensor nun die Datenleitung auf
Ground zu ziehen???
Oder sollte nicht besser dann ein (interner) pull-down Widerstand
aktiviert werden?
Gruß Jonas
Gast #2488982
was mich halt nur wundert, ist folgendes: Man dürfte davon ausgehen dass
die Ausgangstreiber der Pins (des angeschlossenen) Mikrocontrollers mehr
Leistung haben als der Datapin des Sensor, also man eher einen Pull-down
als Unterstützung für den den Datapin einsetzen sollte...?
#2488994
Also ich hab hier einen SHT21 von Sensirion dessen Kommunikation fast
100% der I²C Spezifikation entspricht.
Du solltest mit dem µController weder pullup noch pulldown verwenden.
Wenn du den Pulldown anmachen würdest wäre deine Leitung definitiv auf
0, aber wie willst du dann erkennen ob dein Sensor den Befehl empfangen
hat? Wenn die Leitung high bleibt dann ist was bei der Übertragung
schief gegangen (Not ACK), wenn die Leitung low ist signalisiert der
Sensor ok ich hab den Befehl erhalten (ACK).
Der Sensor sollte auch in der Lage sein die Leitung ohne Probleme auf
null zu ziehen wenn du den Pullup Widerstand nach Spezifikation gewählt
hast und den Pullup des µControllers ausgemacht hast.
Gruß eac
Gast #2489021
> Man dürfte davon ausgehen dass die Ausgangstreiber der Pins (des
> angeschlossenen) Mikrocontrollers mehr Leistung haben als der Datapin
> des Sensor, also man eher einen Pull-down als Unterstützung für den den
Der Sensor und der µC SOLLEN BEIDE nur GND auf ihren Ausgang Schalten
können, denn es könnte Passieren das Beide gleichzeitig was auf den Bus
legen. Wenn beide VCC und GND auf den Bus legen könnten und der eine VCC
und der Andere GND auf den Bus legt was passiert dann ? Wenn beide GND
auf den bus legen ist das OK da kann nichts passieren. Aber da keiner
VCC auf den Bus legen kann braucht man es halt von woanders her und zwar
so hochohmig das die Treiber der Beiden den Strom verkraften der durch
diesen sogenannten Pullup fließt. Such mal nach "Open Collector"
Gast #2489075
Ok. Also, der Datapin from Mikrocontroller wird als Eingang beschaltet,
will er ein Datenbit (Datenbit low) übertragen. Dabei ist SCK high. Will
er dagegen ein Datenbit (Datenbit high) übertragen schaltet er den
Datenpin als Ausgang?!
P.S. DANKE für die Erklärung soweit ;)
