Ausgangsseite Emitterstufe anpassen
OP #2490923
ich bin gerade dabei einen HF Verstärker auszulegen. Nun habe ich im
Eingang eine Emitterstufe sitzen, welche schon recht schön im A-Betrieb
verstärkt. Das Problem ist nun, wie bekomme ich die 800 Ohm
Kollektorwiderstand auf 50 Ohm Systemwiderstand "gewandelt"?
Die erste Idee war ein Übertrager, hier ein 4:1 Übertrager, nur wie
berechne ich die Induktivität bzw die Windungszahl auf einer Seite?
Weiterhin habe ich diverse Verstärkerschaltungen mit einer Spule am
Kollektor gefunden, wie werden diese Ausgelegt? Oder bildet sich hier
mit C5 ein Schwingkreis?
http://electropart.info/schematic-diagrams/30w-fm-rf-amplifier-circuit-based-on-bly89.html/attachment/30w-fm-receiver-schematic-diagram
Im Vorraus schonmal vielen Dank :)
LG Floppy
Gast #2490955
Ich würde es da erstmal beim lesen und simulieren belassen und den
Lötkolben noch schonen.
Die Induktivität am Kollektor wird bei HF Verstärkern gerne genutzt,
weil da keine Leistung dran verloren geht, die Einstellung des DC
Arbeitspunkts einfacher wird und man auch weiter Aussteuern kann. Die
Windungen gehen nach dem Impedanzverhältnis. Von 800 Ohm auf 50 Ohm wäre
das 16:1 was auf ein Windungsverhältniss 4:1 hinausläuft.
OP #2491036
Soweit ist mir das ja klar, nur wie wird alles dimensioniert? Ein
Übertrager 4:1 kann ich ja mit 400:100 Windungen sowie mit 4:1 Windungen
wickeln. Und die alternative Spule am Kollektor will auch Dimensioniert
werden, nur wie?
Gast #2491091
Die Induktivität am Kollektor ist oft nicht so kritisch. Einerseits muss
die Induktivität groß genug sein, das der Blindstrom nicht störend groß
ist, also von der Impedanz deutlich über der Last liegt. Eine höhere
Induktivität stört erst mal nicht, darf aber nicht so groß werden das
die Eigenresonanz zu tief kommt.  Etwas anders sieht es aus wenn der
Ausgang Resonat sein soll, dann hat man halt die Frequenz, Güte und
Ausgangsimpedanz als Vorgaben und kriegt daraus die Induktivität und
Kapazität.
Bei Trafo halt man halt auch erst Vorgaben wie hoch die Indutivität
mindestens sein muss, und die Eigenresonanz bzw. Baugröße als Grenze
nach oben. Auch da sind die Werte oft gar nicht so kritisch, denn HF
Trafos sind relativ kleine und gut.
