Wirkungsgrad transparentes LCD Display durchleutet
Gast #2492480
hat mir vielleicht jemand ein Datenblatt oder einen Link oder besser
eine Quelle wo defiert ist, wie gross der Wirktungsgrad (
Lichttechnisch) ist wenn man ein LCD Display mit einen Lampe
durchleutet?
z.B wieviel hat die Lichtbogenlampe an Lichtstärke?
Was kann nach dem LCD noch von von dem Lichtstrom gemessen werden?
Gruss
Frank
#2492499
Ich bezweifle, dass ein LCD die UV-Strahlung des Lichtbogens sonderlich
lange aushält...
Ansonsten:
Nimm dir eine Lichtquelle, deren Helligkeit pro Fläche du einmal vor und
einmal hinter dem Display ermittelst :)
Luxmeter sind doch nicht mehr soooo teuer.
Gast #2492501
"Wie schnell fährt ein Auto?"
Da es vermutlich zigtausende verschiedene LCDs gibt, wird dir deine
Frage nur der Hersteller beantworten können. Da deine Anforderung aber
bei Standard LCDs ziemlich irrelevant ist, wirst du da vermutlich keine
vernünftigen Aussagen bekommen. Wird dir also nichts übrigbleiben, als
ein in Frage kommendes LCD selbst auzumessen.
Ach ja, "Wirkungsgrad" würde ich in diesem Zusammenhang als den falschen
Ausdruck sehen. Da wird ja schließlich nichts umgewandelt.
"Lichtdurchlässigkeit" oder "Absorption" würde es eher treffen. Wobei
hier natürlich nur die Durchlässigkeit bei voll transparentem
Betriebszustand aussagekräftig wäre.
Gast #2492522
Wenn du von hinten mit unpolarisiertem Licht beleuchtest, verlierst du
den Großteil (50%) schon am ersten Polarisator. Dann geht nochmal
bisschen was (20%) drauf bei der leitfähigen Beschichtung der Gläser und
in den Flüssigkristallen selbst. Sofern die Zelle voll ausgesteuert ist,
sind die Verluste am zweiten Polarisator zu vernachlässigen.
Wenn man das jetzt mal zusammenrechnet (Kristalle weiß ich grade nicht
auswändig):
 50%  Polarisator 1
 80%  Glas 1
 ??%  Flüssigkristalle
 80%  Glas 2
 100% Polarisator 2
Kommt man auf 32% was am Ende noch übrig bleibt. In der Realität wirds
noch etwas weniger sein aber als Abschätzung sollte es ja reichen.
Hängt natürlich auch noch vom Spektrum der Lampe ab und den verwendeten
Beschichtungen ab, da ist ein Lichtbogen mit viel UV gänzlich
ungeeignet.
