PT100 Transducer: UTI 03; Toleranz
OP #2493141
Temperatur:  21.69 °C
Temperatur:  21.57 °C
Temperatur:  21.46 °C
Temperatur:  21.44 °C
Temperatur:  21.77 °C
Temperatur:  21.10 °C
Temperatur:  21.39 °C
Temperatur:  21.49 °C
Temperatur:  21.18 °C
Temperatur:  21.28 °C
Temperatur:  21.54 °C
Temperatur:  21.13 °C
Temperatur:  21.33 °C
Die Werte habe ich eben mal in ~15s von meinem PIC18F2550 (48MHz)
abgefragt.
Slow Mode, also, Messzeit: 100ms. Die Phasen werden gecaptured, High und
Low jeweils separat, also, 10 H/L-Pulse/Temperaturmessung.
Besser als +/-0,35 °C kann man die Messwerte anscheinend nicht abrufen.
Eine Durchschnittsmessung über 10 Messwerte bringt zwar marginal etwas,
aber (1-2)s fürs Messen ist mir zu lange.
Ich habe gelesen, dass der UTI-03 bei Slow-Mode die Phasen nur mit 1024
Schritten auflösen bzw. ausspucken kann, aber dass das Ergebnis so stark
toleriert hätte ich nicht erwartet. (Fast-Mode: 128 Schritte.)
Schwankt das jetzt tatsächlich so stark bei konstanter Temperatur, oder
habe ich da was falsch gemacht ?
Gast #2493178
Hallo Andreas,
ich hatte auch mal den UTI103 zum Auslesen von 2 PT100-Sensoren
eingesetzt und war auch nicht zufrieden.
Es gab da merkwürdige Beeinflussungen, eine Widerstandsänderung an einem
PT100 führte auch zu anderen Ergebnissen am anderen Widerstand.
Desweiteren war mein UTI störanfälliger als der Rest der Schaltung - bei
Betrieb eines DC-Motors verschluckte er sich recht häufig.
Letztlich hab ichs dann aufgegeben und bin auf industrielle Messwandler
umgestiegen
Schleife
OP #2493234
Das hört sich ja nicht so gut an, ich wollte nämlich zwischen UTI-03 und
Sensor ein mindestens 5m langes Kabel ranmachen.
Ich will die Temperatur von Auspuffgasen eines Stromgenerators messen,
und natürlich nicht direkt daneben hocken.
Ist vielleicht besser das Kabel abzuschirmen.
Eventuell sogar besser den UTI-03 auf eine extra Platine zu packen.
Damit der Abstand zwischen Sensor und Chip kleiner wird. Die
Digitalleitung kann man ja leichter entstören.
Am besten mit 9V Batterie und Lichtleiter.
Muss ich mir mal überlegen.
