ATTiny2313 - USI - USISR lässt sich nicht setzten
OP #2498876
ich habe einen ATTiny2313 und versuche dort über USI ein Signal an
meinen Rechner zu schicken.
ich hatte im Internet Beispiele zu Ähnlichen µC's gefunden und habe so
folgendes Programm geschrieben.
Hab dort aber bereits in der Simulation das Problem, das ich das
USISR-Register nicht setzten kann. (Dieses benötige ich um den
Überlauffläg zu löschen.
Hier das von mir geschriebene Programm:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
void SPI_init(void)
  //Eigene Initialisierung WatchDog
  MCUSR =0;
  MCUCR = 0x80;    //JTAG abschalten
  MCUCR = 0x80;
  DDRA |= (1<<PB7)|(1<<PB6); //Output: PB7=USCK, PB6=DO
  DDRA &= ~(1<<PB5); //Input: PB5=DI
  DDRA |= (1<<PD5); //LED auf Ausgang
  USICR = (1<<USIWM0) | (1<<USICLK)|(1<<USITC)| (1<<USICS1);
  // USIWM0 = 1: SPI-Betrieb mit DO, DI und USCK
  // USICLK = 1, USITC = 1, USICS1 = 1: generiert den Taktimpuls für das
Schieberegister und
  // den 4bit Timer. Der Takt wird am USCK-Pin (PA4) ausgegeben.
void SPI_transfer(int data)
  USIDR = data; //Daten in Data Register laden
  USISR = (1<<USIOIF); //Überlaufflag löschen
  while (!(USISR & (1<<USIOIF))) //solange kein Timerüberlauf...
    USICR |= (1<<USITC); //Toggle clk (2x)
int main (void)
  SPI_init();
  while(1)
    SPI_transfer(0x41); // Daten (A) senden
    PORTA |= (1<<PD5); // Led on
    _delay_ms(100);
    PORTA &= !(1<<PD5); // Led off
    _delay_ms(100);
Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?
Anthony
OP
Die Zeile
funktioniert als XOR.
Das Problem das ich habe, ist das er in der Zeile
den Wert für USIOIF nicht setzt. Das USISR Register bleibt komplett
leer.
Gibts es dafür eine Erklärung
> leer.
Das ist richtig so.
Das sind flags. Die werden von der Hardware gesetzt und müssen durch
schreiben einer 1 zurück gesetzt werden. Wenn du da eine 1 reinschreibst
wird das bit also zurück gesetzt!
Thor
OP
OK, verständlich.
Aber dann würde die while-schleife nie beendet werden.
(Was bei mir auch der Fall ist)
Zudem habe ich diese Whileschleife mit genau den befehlen öfters im
Internet gesehen. Ist der Code dann so Falsch? Und wenn ja wie würde es
Richtig gehören?
Schonmal Danke
Anthony
Mhh, ich sehe grade, dass USITC auch eine flag ist. Das bedeutet, dass
das bit ebenfalls selbstständig zu 0 zurück kehrt. Das |= wirkt also
nicht als xor sondern schreibt einfach nur eine 1 in USITC, während es
sich selbst zurücksetzt.
Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ist schon zu spät um das jetzt
noch zu lösen. Bis morgen.
Thor
OP
Hab schonmal einen großen Fehler gefunden.
Bei der Initialisierung sowie an ein paar anderen stellen, habe ich beim
übernehmen des Codes nicht alle
> PORTA in PORTB etc.
umgeändert.
Jedoch hat sich in der Simulation nichts geändert:
-> weiterhin das Problem, das er dort nicht aus der Whileschleife wieder
rauskommt.
Programmiere ich allerdings den µC mit dem Code:
-> die LED blinkt -> er scheint doch aus der Whileschleife raus zu
kommen.
Ich kann allerdings weder am Oszi noch am Rechner (verbunden über USB
TTL Serial Kabel) ein Signal erkennen. Lediglich ein Rauschen um den
Nullpunkt herrum.
Vieleich noch einen Idee?
Anthony
Nein außer beim init brauchst du das nicht zu setzen. Aber warum
toggelst du eigentlich schon beim init USITC?
Äham, wo ich mir deine post grade noch mal so duch lese: Du hast
gemerkt, dass du einige PortA statt PortB stehen hast aber hast du auch
gemerkt, dass das auch für die DDRs gilt?
Thor
OP
Ja das hatte ich auch gemerkt. Das hab ich alles ausgebessert.
Habs jetzt dazu gebracht, das ich das Signal am Oszi sehe, allerdings
kommt an meinem zweiten Mikrocontroller noch nichts an.
Ich glaube das der Fehler irgendwas damit zu tun hat das ich beide µCs
als Master programmiert habe.
Weißt du was ich genau Einstellen muss um einen als Slave zu
programmieren?
Reicht es wenn ich folgende Implementierung mache?:
>  USICR = (1<<USIWM0)|(1<<USICS1);
Nochmal vielen Dank für die bisherige Hilfe
Anthony
Du hast immer noch DDRA da stehen. Das macht mich etwas nervös.
Ansonsten musst du um beide µC zu verketten an deinem setup kaum etwas
verändern. Die DDRs von DO und DI bleiben gleich. Du musst aber
bedenken, dass DO und DI gekreuzt werden müssen. Auch das setting von
USICR bleibt gleich: external clock source. Nur das DDR von USCK muss
aus, weil nur der master die clock treibt.
Thor
OP
OK, da war jetzt der Fehler ich hatte "USCK" noch als output
eingestellt.
>Hab jetzt aber ein Problem mit meinem Probeprogramm.
Ich hatte dieses so Programmiert das:
-der eine µC_1 "UART" Signale erhält und diese über "USI" wieder ausgibt
-der anderen µC_2 die ausgegebenen "USI" Signale erhält und diese über
"UART" wiederum ausgibt
Die beiden UART Schnittstellen sind am Rechner angeschlossen, sodass ich
von dort die Signale Senden und Empfangen kann.
>Jetzt habe ich folgendes Problem:
-Endet das zu Sendene Signal auf 0 ("B" ; 0x42 ; 0100 0010) kommt es
einwandfrei an
-Endet das zu Sendene SIgnal auf 1 ("A" ; 0x41 ; 0100 0001) kommt
irgendwas an
>FRAGE1:
Eine Idee woran das liegen könnte?
(Ich hatte dazu feststellen können, das der µC_2 ZWEI Byte rauschickt
obwohl er eigendlich nur EINEN Byte erhalten haben sollte)
>FRAGE2:
Da ich ja jetzt beim µC_2 die Clock (USCK) auf input gestellt habe
stellt sich mir dort jetzt die Frage:
-Wie kann der µC_2 der die Clock als Input hat Signale rauschicken ohne
selber die Clock zu erzeugen?
Anthony
> rauschickt obwohl er eigendlich nur EINEN Byte erhalten haben
> sollte)
Uff, das war jetzt etwas kurz. Mit "irgendwas" meist du reproduzierbar
"irgendwas"?
> habe stellt sich mir dort jetzt die Frage:
> ohne selber die Clock zu erzeugen?
Du meinst SPI seitig. Das clocking des USI läuft bei master und slave
genau gleich. Beide holen sich die clock vom USCK pin rein. Nur muss
klar sein wer die clock erzeugt und das ist halt der master. Deshalb hat
der master das DDR auf und der slave zu.
Thor
OP
>"irgendwas"?
Habs mir gerade nochmal genauer angeschaut:
Er scheint das Ganze Signal um EINE Stelle zu Verschieben und ein High
ans Ende zu hängen.
--> Aus  ("A" ; 0x41 ; 0100 0001)
    Wird ("ƒ" ; 0x83 ; X100 0001 1)
--> Aus  ("C" ; 0x43 ; 0100 0011)
    Wird ("‡" ; 0x87 ; X100 0011 1)
Eine Idee?
OP
>DAS wär jetzt das Komplette Programm von beiden µCs
>Receive_UART_Transmit_USI
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
/* Prototypes */
void InitUART (unsigned char baudrate);
void InitUSI (void);
unsigned char ReceiveUART (void);
void TransmitUSI (uint8_t data);
// Main - simple program that Transmit Data
main (void)
    InitUART(12);               /* Set the baudrate to 4.8k bps using a
1MHz crystal */
    InitUSI();
    while (1)
      TransmitUSI(ReceiveUART());
/* Initialize UART */
  MCUSR =0;
  //JTAG abschalten
  MCUCR = 0x80;
  MCUCR = 0x80;
  /* Set the baud rate */
  UBRRL = baudrate;
  /* Enable UART receiver and transmitter */
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
   /* 8 data bits, 1 stop bit */
   UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
void InitUSI(void)
  MCUSR =0;
  //JTAG abschalten
  MCUCR = 0x80;
  MCUCR = 0x80;
  //Eigene Initialisierung (Outputs)
  DDRD |= (1<<PD5);
  DDRB |= (1<<PB7)|(1<<PB6);
  //Input: PB5=DI
  DDRB &= ~(1<<PB5);
Schieberegister und
  // den 4bit Timer. Der Takt wird am USCK-Pin (PB7) ausgegeben.
  USICR = (1<<USIWM0) | (1<<USICLK) | (1<<USITC) | (1<<USICS1);
  USIDR = data;
    //Toggle clk (2x)
    PORTD |= (1<<PD5); // Led on
    _delay_ms(1000);
    PORTD &= !(1<<PD5); // Led off
    _delay_ms(1000);
unsigned char ReceiveUART(void)
    /* Wait for incomming data */
    while (!(UCSRA & (1 << RXC)));
  return UDR;
>Receive_USI_Transmit_UART
#include <avr/io.h>
/* Prototypes */
unsigned char ReceiveUSI (void);
void TransmitUART (unsigned char data);
main (void)
1MHz crystal */
    InitUSI();
    while (1)
      TransmitUART(ReceiveUSI());
  MCUSR =0;
  //JTAG abschalten
  MCUCR = 0x80;
  MCUCR = 0x80;
  DDRD |= (1<<PD5);
  UBRRL = baudrate;
void InitUSI(void)
  MCUSR =0;
  //JTAG abschalten
  MCUCR = 0x80;
  MCUCR = 0x80;
  //Output: PB6=DO
  DDRB |= (1<<PB6);
  //Input: PB5=DI
  DDRB &= ~(1<<PB5);
  //Input: PB7=USCK
  DDRB &= ~(1<<PB7);
Schieberegister und
  /* Wait for empty transmit buffer */
  while (!(UCSRA & (1 << UDRE)));
  /* Start transmittion */
  UDR = data;
    _delay_ms(1000);
    _delay_ms(1000);
unsigned char ReceiveUSI(void)
  //Wait for incomming data
  while(USIDR == 0x00);
  //Pass Data to returnData
  unsigned char returnData = USIDR;
  //Delete Data in USIDR
  USIDR = 0x00;
  //Return the data
  return returnData;
Also erstmal könntest du das setzen der DDRs beim µC2 noch zusammen
fassen. Die DDRs von PB5 und PB7 sind immerhin im selben Register.
Dein Problem könnte sein, dass du die Beendigung des Empfangs beim µC2
durch das bloße Prüfen auf Verschiedenheit von null beurteils. Leider
ist USIDR aber nicht gepuffert und es kann daher dazu kommen, dass deine
Warteschleife zu früh abbricht. Trigger am besten auf den counter
overflow. Der sagt dir zuverlässig, wann der shfit fertig ist.
Thor
