SEG Mythos LCD TV kein Bild
OP #2499645
Habe jetzt schon seit über einem halben Jahr ein LCD TV rumliegen, bei
dem das Bild nicht geht.
Zur Vorgeschichte:
Das Bild fiel immer mal aus, war aber nach Aus- und wieder Einschalten
oder Draufhauen wieder da. Irgendwann half dann auch das nichts mehr,
das Bild war einfach tot. Sieht nach Wackler aus, aber beim Netzteil
scheint es nicht zu liegen, denn der Ton ging immer, und geht auch jetzt
noch. Auch die Programme und Quellen (AV/TV) lassen sich scheinbar
umschalten. Nur sieht man das alles nicht.
Die Hintergrundbeleuchtung, was bei LDCs häufig zum Bildausfall führt,
funktioniert definitiv. Das wurde auch hier
(Beitrag "Re: LCD-TV schwarz - Inverter defekt und kann ich größere/kleinere Elkos einbauen?") bereits ausgiebig
diskutiert. Bin mir da aber mittlerweile sicher.
Jemand ne Idee, wo man suchen könnte?
Das Komische ist ja, dass das Bild immer mal wieder ausfiel, dann wieder
da war, und schließlich ganz weg ist. Ich meine, so geht doch keine
Displayansteuerung kaputt, die zum Großteil durch ICs stattfindet?
Persönliche Seite #2500577
Mark M. schrieb:
> Zur Vorgeschichte:
AAAAARRGH! Ich könnte dich gerade links und rechts... '%&!*+~²=!!!
In deinem alten Thread(*) war nie die Rede von Klopfempfindlichkeit!
(*) Beitrag "LCD-TV schwarz - Inverter defekt und kann ich größere/kleinere Elkos einbauen?"
OP #2505487
Sorry, aber hättest du dann etwa gleich gewusst, woran es liegt? Denn in
dem alten Thread ging es vorrangig um einen Defekt des Inverters, der
nun ausgeschlossen ist. Man hätte also den Fehler ohnehin an der
falschen Stelle gesucht. Außerdem haben auch dort schon einige
Forum-Mitglieder Kontaktprobleme vermutet.
Nichts desto trotz...Draufhauen hilft jetzt auch nichts mehr, weder auf
den TV noch auf mich :-)
Persönliche Seite #2507677
@Mark M.
Hab mich heute in der Arbeit wieder an deinen "Mythos" erinnert und mal
bei Euras nachgesehen. Für dein Modell gibt es sage und schreibe 400
Reparaturtipps!
Hab das Ganze mal kurz überflogen... soweit ich mich erinnere stand
irgendwo etwas von drei Widerständen, die erneuert werden müssten...
Wenn ich die Tage noch mal ein wenig Luft habe, guck ich noch mal nach.
OP #2663568
Wäre cool, wenn du mal danach schauen könntest :-) Hab das LCD immer
noch hier rum liegen. Aber wenn es nur 3 Widerstände sind, möcht ich es
auch nicht wegwerfen...
