Bridge over LED
OP #2503421
es gibt ja bei einer Reihenschaltung von LEDs die Möglichkeit, die
Ausfallsicherheit zu erhöhen, indem man parallel zu jeder LED eine Diode
mit höherer Durchlassspannung schaltet.
Weiß jemand, wie diese Dioden genau genannt werden und wo man hierzu
Informationen beziehen kann?
Vielen Dank!
Thomas
OP #2503464
werden da wirklich Zenerdioden verwerndet?
Es geht ja darum, wenn eine LED ausfällt, dass die Reihenschaltung nicht
unterbrochen ist und der Strom eben über diese Diode gebrückt wird.
Die Dioden werden NICHT verwendet um die LEDs vor Überspannung zu
schützen.
Gruß!
Thomas
Gast #2503487
Ok. Im Normalfall funktioniert die LED, d.h. die Diode muss sperren. Im
Störfall ist die LED zerstört, Unterbruch. Spannung an Diode steigt bis
diese leitet. Wieso sollte man da keine Zenerdiode nehmen. Erfüllt doch
die Anforderungen. Und ob man jetzt eine Diode mit erhöhter
Durchlassspannung nimmt (gibts das überhaupt?) oder eine Zenerdiode
welche in Sperrrichtung betrieben wird, spielt doch keine Rolle..
