Im Makro 2 Parameter durch Makro ersetzen
Gast #2503707
ist es möglich mit Hilfe des C-Präprozessors auch die Parameter eines
Makros zu ersetzen? Möchte vom Prinzip her folgendes machen:
#define f1(a, b)  a + b
#define c1        0x23
#define c2        0x12
#define c3        c1,c2
int main(void)
  int x;
  x = f1(c1, c2);
  x = f1(c3);
  while (1);
Beim Präprozessordurchlauf ergibt sich dann aber dieser Fehler:
$>gcc -E test.c
# 1 "test.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "<command-line>"
# 1 "test.c"
# 13 "test.c"
int main(void)
 int x;
 x = 0x23 + 0x12;
 x =test.c:18:11: error: macro "f1" requires 2 arguments, but only 1 given
 f1;
 while (1);
Gibts da einen Trick c3 irgendwie anders mit c1 und c2 zu definieren,
sodass der Fehler nicht mehr auftritt?
Gast #2505232
Ich dachte zwar ich hätte diese Möglichkeit schon ausprobiert, aber es
scheint nicht so, denn es klappt wunderbar. Danke für die schnelle
Antwort!
