Feldschwächebereich bei Asynchronmotoren
Gast #2503891
Servus mitanand,
Habe jetzt meine Feldorientierte Regelung zum laufen gebracht.
Das dazugehörige Maschinenmodell hab ich sozusagen durch eine
Störgrößenkompensation übergangen. D.h. Ich kompensiere die Back-EMF
einfach weg. Das funktioniert auch so weit.
Nun zum Feldschwächebetrieb: Ich möchte natürlich den Motor auch bei
Drehzahlen betreiben wo die Spannung am Maximum (Begrenzt durch
Zwischenkreisspg.) ist.
Folgende Regel gilt ja für den Bereich konstanter Spannung:
Senke den Fluss ab, damit du deine Drehzahl weiter erhöhen kannst.
Hier meine Frage:
Angenommen, wir sind in diesem Bereich angekommen, nach welcher Form
(linear, quadratisch,,...) muss man den Fluss der Maschine senken.
Ich suche daher ein Funktion Fluss=f(Drehzahl), die diesen Verlauf
beschreibt.
Wer kennt sich da aus?
Gruß und danke shcomal
.. aber wie eine Asynchonmaschine funktioniert ist schon klar ?
Das Feld wird durch den Schlupf induziert. Es gibt moeglicherweise
Asynchronmaschinen, die geben den induzierten Strom auf Schleifringe,
dann sackt der Wirkungsgrad aber in den Keller.
Wenn man mehr Schlupf will, muss man die Spannung absenken.
Ist man mit der Asynchronmaschine bei Nenndrehzahl/Nennspannung
angekommen, ergibt sich der Feldschwächebetrieb einfach durch:
Beibehalten der Spannung und Erhöhen der Frequenz.
Die mögliche Abgabeleistung ist dann weiterhin die Nennleistung ( soweit
es die Motorspec erlaubt ); das Moment verringert sich also reziprok zur
Drehzahlerhöhung.
ist eine übliche Einstellung bei FUs - da geht die Spannung dann z.B.
mit der Frequenz hoch bis 400V bei 50Hz - und dann kann man bei 400V die
Frequenz weiter bis 100Hz hochjagen (weiter sollte man nicht gehen, wenn
der Läufer nicht feingewuchtet ist).
