Hallo, ich versuche gerade einen Schüttler zu improvisieren, der kleinste Reagenzgläser (Volumen von 1/4ml) durch Vibration ein wenig schüttelt. Schütteln sollen 2 alte Musikboxen (8Ohm 10Watt) die ich an eine Polystyrolplatte (sog. Bastlerglas) geschraubt habe. Ich würde das ganze gern mit einem Soundgenerator-Programm (Rechteckwelle bei irgendwas zw 25-75Hz) und meinem PC-Lautsprecherausgang betreiben, allerdings reicht ja die Leistung von meinem Lautsprecherausgang nicht aus um die Boxen ordentlich zu bewegen. Daher meine Frage ob ich einfach über einen Transistor zusätzliche Spannung an die Boxen geben kann. Ich habe auch ein paar Optokoppler um meinen PC vor mir selbst zu schützen :-) Wieviel Spannung würdet Ihr empfehlen, oder ist das alles völliger Blödsinn. Das ganze soll übrigens wirklich nur klein billig und schmutzig sein ;-). Gruß Rocco
Nimm besser alte PC-Lüfter und brich einen Flügel raus. Das gibt Vibration.
Die Lüfter die ich habe sind an der Grake, dem Netzteil und dem CPU - die würde ich ungern zweckentfremden ;-)
Die Hubwege sind dafür viel zu klein. Nur ein dicker Subwoofer kommt annähernd in sinnvolle Bereiche. Die Schüttler im Labor arbeiten alle mit einer rotierenden Exzenter-Scheibe.
Es gibt da z.B. die Motoren für die Vibration im Handy. Bei Pollin gibt es die öfter mal sehr günstig. Sonst halt irgend ein alter Lüfter oder kleiner DC Motor mit Unwucht.
Ist der Vibrationsalarm vom Handy stark genug?
Oder du nimmst einen Shaker. Gibts z.B. bei Familie Pollin: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=shaker&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default&absenden=
ok, wenn sich mit den Lautsprechern nichts tut nehme ich einen (oder ein paar mehr) DC Motoren inkl. einer schönen Unwucht. Ich will ja wirklich nur 0.25ml bewegen - es soll auch nur ein bisschen vibrieren. Ich hatte das vorher mal mit einem Glas (~100ml) Wasser auf der Musikbox meiner Anlage ausprobiert und da hat sich Gewürzpulver recht hübsch verteilt. Wie die Laborrührer Funktionieren weis ich, allerdings ist es mit denen, jedenfalls in meinem Fall, schwierig so kleine Reagenzgläser zu rühren. Das hängt damit zusammen das ich regelmäßig etwa 50 Proben habe und somit 50 winzige Rührfische brauchte. Zudem möchte ich immer etwas in das Reagenzglas tauchen, um es zu beschichten, da würde der Rührfisch stören.
Selbst leistungsmäßig kleine Lautsprecher, die nicht zu hart aufgehängt sind, können notfalls paar mm Hub machen. Oder einfach paar billige 25W-Frontlautsprecher fürs Auto besorgen (die vielleicht gerade mal 8-10cm Korbdurchmesser haben). Die machen schon ordentlich Hub bei wenigen 10Hz.
^^ich weis das man die bei wenig Hz gut auslenken kann. Trotzdem Danke für den Tip. Was ich nicht weis ist ob meine Idee mit dem Transistor brauchbar ist.
Also ich würde kein Rechteck mit paar 10Hz nehmen (würde ein ganz schönes geknarre und geknirsche wegen der Oberwellen werden - ein Sinusbrumm klingt da viel angenehmer und ruhiger). Somit scheidet ein einfacher Transistor als Schaltverstärker schon mal aus. Auch denke ich, daß unter 10Hz auch schon reichen dürften - etliche 10Hz würden vielleicht schon die Flüssigkeiten zerschütteln und verspritzen. Bau einen einfachen NF-Verstärker mit irgendeinem simplen IC ran, z.B. TDA2005 oder sowas. Die brauchen natürlich etwas Kühlung.
Danke für den Tip, so werde ich tun. Ein Subwoofer ist mittlerweile auch bei mir gelandet, allerdings ist der dann doch eher als Betonmischer geeignet
Unser Schwester-Institut hat für Messedeonstratoren von Energy-Harvesting-Systemen ebenfalls einen Shaker aus genanntem Bass-Shaker und einer dem Bass-Verstärker AURA INTERACTOR nicht ganz unähnlichen Kiste aufgebaut. Der Bass-Shaker ist dazu in einem massiven Stück Alu eingelassen, das Ganze funktioniert für den Anwendungsbereich hervorragend. branadic
Shaker ist unterwegs, Alu wird die CNC fräsen. Danke
Beim ursprünglichen Konzept sollte evtl auch eine Freilaufdiode dran.
> ich versuche gerade einen Schüttler zu improvisieren, der kleinste > Reagenzgläser (Volumen von 1/4ml) durch Vibration ein wenig schüttelt Also der Schüttler hier nimmt einfach Netzwechselspannung, keine Ahnung ob das nun mit 50Hz schüttelt oder mit 100Hz, aber es schüttelt recht heftig. Es reicht schon eine kleine Amplitude, ist unter 1mm.
