Absolute + relative Genauigkeit berechnen
Gast #2504871
Ich habe eine relativ einfache Schaltung mit einem
Eingangsspannungsteiler und einem dahintergeschalteten aktiven Tiefpass
mit einem OPV. Das Ganze wird mit einem ADC abgetastet und dazu gibt es
noch eine externe Referenzspannungsquelle.
Ohne genau auf die verwendeten Bauteile einzugehen interessiert mich nun
die Fehlerrechnung dieser Eingangsstufe. Wie kann ich den zu erwartenden
Gesamtfehler berechnen oder simulieren?
Wenn ich nun zwei solcher Schaltungen habe, wie berechne ich die
relative Genauigkeit der beiden Schaltungen zueinander?
Gibt es zu diesem Thema irgendwo eine brauchbare Einleitung?
Gast #2504883
Jedes Bauteil am Maximum seiner Toleranz in der "schlechten" Richtung,
bei Mikrovoltschaltungen auch Thermospannungen und
Widerstandsrauschspannung beachten, beim schnellen Signales beim OpAmp
die Übertragungsfunktion und Ausgangstreiberfähigkiet gegen
Kondenstaoren enirechnen, und sich ergebenden Minimum und Maximumwert
nehmen, bei 2 Kanälen ist dessen Differenz auch bestimmend.
So bekammst du das raus, was du als Genauigkeit angeben kannst.
Es gibt noch statistische Verfahren, die bessere Werte ergeben, im Sinne
der "erwarteten" Toleranz, aber die willst du nicht.
#2505046
Man könnte auch die Übertragungsfunktion deiner Schaltung bestimmen und
dann mit den partiellen Ableitungen das ganze berechnen.
Mein Vorredner hat es bereits erwähnt: die Toleranzen jedes Bauteils
müssen gerade in die "schlechte" Richtung berücksichtigt werden. Wenn
aber z.B. ein Widerstand sowohl im Zähler auch im Nenner eines Bruchs
vorkommt, dann wirds manchmal schwierig, die "schlechte" Richtung zu
bestimmen, da hilft dann eben nur entweder ausprobieren mit Excel oder
meinetwegen LTSpice, oder eben Rechnen mit den partiellen Ableitungen.
Gast #2505049
Mich würden eben auch Faktoren wie der Eingangsruhestrom und dei
Offsetspannung des OPVs interessieren. Gibt es da eine Chance die
mitzuberücksichtigen? Eine Simulation wäre da ja ideal...
Gast #2505097
Das geht prinzipiell (Monte-Carlo-Analyse, gleichverteilt), aber ich
weiß nicht, ob es mit LTSpice geht. Auch müssen die Modelle die nötigen
MC-Parameter enthalten.
#2505118
Naja, den Eingangsruhestrom kannst du ja auch berücksichtigen. Wenn du
das rechnerisch lösen willst, brauchst du eine Funktion für die
Ausgangsspannung in Abhängigkeit der Eingangsspannung, sämtlicher
Bauteile und dem Eingangsruhestrom. Dann kann man das rechnen.
Montecarlo geht m.W. mit LTSpice nicht. Müsste man aber noch genauer
abklären ;-)
