tcp response.zeit
OP #2505203
folgendes Problem: von meinem Mikro (lpcxpresso) muss ich Daten vom PC
über tcp/ip holen. Auf dem PC läuft ein in C# programmierter kleiner
Server, auf dem mikro ein von easyweb abgeleiteter client. Funktioniert
auch alles tadellos nur die Antwortzeit bis die Daten kommen ist zu
lang, 05 sek. benötigt werden 0,1sek. Der PC ist schnell genug, hat
windows 7.
Probiert mit: anderem langsamen PC XP, mit und ohne Router, mit und ohne
Switch, immer 0,5 sek. Das acknowledge kommt spontan nach 0,001 sek.
Wo könnte ich ansetzen, um die Daten schneller geliefert zu bekommen?
(Stellschrauben im Windows, Einstellungen beim tcp...
andere Programmiersprache, anderes Protokoll (udp..)...)
Danke für jeden Tip
Klaus
#2505400
Wird wohl Sein Serverprogramm sein, welches bißchen schläft.
Mit einem Sniffer (wireshark oder sowas) den TCPIP-Verkehr anschauen.
Wenn nach dem acknowledge ewig nix kommt, dann ist es wohl dein
Serverprogramm. Dort also ansetzen. Der TCPIP-Stack wird es wohl kaum
sein, wenn es auch unter XP auftritt, bzw. wenn andere TCPIP-Programme
kein derartiges Problem haben.
OP #2505528
Hallo nochmal,
anbei ein Auszug aus dem Quelltext (sorry, wenn die Formatierung jetzt
ein bisschen "schräg" ist).
ich habe mich hier nach dem Beispiel
http://www.switchonthecode.com/tutorials/csharp-tutorial-simple-threaded-tcp-server
gerichtet.
In der while-Schleife ist meine Verarbeitung. Ich habe hier nur einen
Auszug eingestellt.
Wenn eine Anfrage kommt, lese ich die Datei und schicke das ganze mit
ein paar Zusatzinformation davor auf die Reise. Die Grösse der Dateit
hat keinen Einfluss auf die Antwortzeit. Auch wenn ich die Daten ganz
weglasse und nur 5 Bytes Zusatzinfo schicke (z.B. bei Fehler), dauert es
0,5 sek.
Das ganze habe ich mit whireshark kontrolliert.
Danke für Hilfe
Klaus
Gast #2505599
Zeigt doch mal einen Auszug aus dem Wireshark.
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass das ACK lange auf sich warten
ließ (wegen des Nagle-Algorithmus).
